Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Программатор Uniprog (by MicroArt)
  1. #21
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    perestoronin, многие ищут файлы для производства, думаю, если найдут - обязательно закажут.
  2. #22
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    если найдут
    может кто сканы сделает своих плат программаторов версии, пригодной для подключения к ATM-турбо. Если я правильно понял это версия 1.2 ?
  3. #23
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Под этот программатор оболочку бы нормальную сделать под винду... А то железо неплохое, а софт только ДОС-овский
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Moderator Аватар для Максагор
    305
    114 сообщений
    Если не нравится, используйте софт под TR-DOS:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...50/uniprog.zip
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #25
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    151
    106 сообщений
    Упс, а вот это круто меняет дело!
    С начала пара вопросов:
    -схема, ну и кто-то про печатки писал, е?
    -работает только на АТМ или на Фениксе к примеру тоже пойдет?
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #26
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Этот софт я узнал задолго до того как узнал о существовании софта под РС. И как по мне, так спектрумовский софт написан намного лучше.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    305
    114 сообщений
    Насколько помню, схемы должны быть у Чунина Романа.
    По дефолту работает на АТМ 1 и 2(+), так как на этих клонах под него сделан специальный разъем "внешних устройств" (как написано в описании) и выделен специальный порт #FA (на чтение и запись). Под Пентагон софт тоже идет (хотя будет видеть только 128Кб ОЗУ, а это резко огриничит ассортимент прошиваемых ПЗУшек - объемистые уже не прошьешь) только там подключается через другие порты. Но, если не запамятовал, софт вроде бы их тоже понимает и описание подключения имеется, возможно даже в самом хелпе к софту (надо будет посмотреть и освежить память).
    По схемам: Версия программатор 1.2 со своей стороны имел специально предназначенный для подключения к спектрумам и АТМ разъем. К пЦ подключался соответственно через LPT-порт. Версия 2.1 имеет минимальные отличия "внутри", а самое важное - только убран как раз спектрумовский разъем, оставлен только LPT. Но этот разъем туда, сравнивая схемы 1.2 и 2.1 можно легко напаять проводами вручную, ибо все соответствующие сигналы остались на месте.
    http://moskprf.ru
  8. #28
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Интересно, для какого колличества потенциальных пользователей он представляет интерес? Ради двух-трех-пяти человек как то не сильно хочется опять распаивать имеющийся почти уже востановленный программатор. Хотя и так иногда посещают мысли это сделать. Так сказать для истории. Максагор, а нет ли возможности найти оригинальную документацию? Вро де ж были какие то завязки с производителем? Может разработчики доступны?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Я думаю, что вполне достаточно иметь схему версии 1.2 и качественное фото платы версии 1.2
    Рисунок печатной платы был вроде опубликован в журнале Радиолюбитель. Схема и описание там же.
  10. #30
    г. Курган
    151
    106 сообщений
    Даже если пять-десять человек проявят интерес, а двое-трое восстановят все - это уже не мало!
    По большому счету вся наша возня не имеет большого смысла, с одной стороны. Но это История, и просто забыть ее будет не правильно!
    Все Мы понимаем, что 8-бит ушли в архив истории, но если Мы не поддержим его, то все канет в лету!
    А может это возможность "вернуться" в прошлое, и пережить все по новой!?
  1. ATM Microart
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 63
    Последнее: 22.08.2015, 20:48
  2. Ответов: 3
    Последнее: 26.12.2010, 10:13
  3. продам или поменяю Uniprog v1.2
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.08.2010, 21:12
  4. ATM Turbo Microart v.4.50 продается неспешно и аукционно...
    Ответов: 16
    Последнее: 04.08.2008, 22:59
  5. uniprog for zx
    от ilyaspb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2005, 09:40
