Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прохождение Super Dragon Slayer
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    По умолчанию Прохождение Super Dragon Slayer
    Подскажите пожалуйста как пройти вот это место на втором уровне?
    Может Goodboy что подскажет как единственный релизер полной версии игры? Rzx-а не нашел, а на Wos игра вообще denied.
    ааа! Сам спросил сам отвечаю. Надо настрелять врагов чтобы наверху в ячейке появилась птичка и дальше жмем '4'!
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.02.2018 в 19:22.
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,247
    327 сообщений
    А почему "4"? Это типа "использовать то, что в 4-ой ячейке"?
    Ave ZX!
    Moderator Аватар для kyv
    Челябинск
    18
    а игру кто-нибудь полностью проходил? играл в тр-дос версию от flash, там после прохождения скольких-то уровней врубается загрузка с ленты. я так понимаю игра имеет подгружаемые уровни ( http://codemasters.speccy.cz/index.p...09430&sorted=0 сторона а- game ,сторона б - data) ? на zxdenied их судя по размеру файла - нет.
    1,189
    782 сообщений
    я проходил,SoftLight,ShadowMaker
    в чём проблема-то ?
    Челябинск
    18
    в чём проблема-то ?
    tzx выложить можешь,с которого ты релиз делал?
    1,189
    782 сообщений
    а я делал релиз не с образа ленты.
    1,247
    327 сообщений
    думаю, тут ответ на все вопросы. и опять спасибо Pavero!!!
    http://rghost.ru/46688532
    Вот что он пишет об отличиях в версиях
    In the EXPERT version you go back to the first level at the
    start of each game. In the STANDARD version you can
    continue from the last level reached but you can't play
    past the third level.
    ---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    Там 4 уровня, если чё, и final screen!!!
    Ave ZX!
    1,189
    782 сообщений
    как и в моей версии которую я сделал 7лет назад,
    кассета валяется где-то дома.
    1,247
    327 сообщений
    К сожалению, в твоей версии всего одна картинка, а не две...
    Может, обновишь релиз?..
    Последний раз редактировалось Slider; 11.05.2014 в 13:18.
    Ave ZX!
    1,247
    327 сообщений
    Вообще было бы прикольно надпись убрать и пузо дракона дорисовать...
    Ave ZX!
  1. Sea Dragon
    от ace210 в разделе Игры
    Ответов: 585
    Последнее: 15.10.2017, 12:51
  2. Double Dragon - проблемные релизы
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 06.08.2010, 19:58
  3. Ищу Super ATF
    от ^m00h^ в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 30.12.2008, 10:00
  4. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
  5. Super HARDWARE за $150
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.10.2006, 22:29
