Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Настройка Пентагона 48к
    Member Аватар для Anteos
    Калиниград
    По умолчанию Настройка Пентагона 48к
    Привет всем!
    Извеняюсь, за то что открываю новую тему, но понемногу у меня уже заканчиваеться терпение..
    Плату проверил (ВСЮ!) на обрывы, замыкания. Заменил мултиплексоры адресов (5 раз проверил соединения). Сверил осцилограммы с руководством по насстройке, всё вроде сходиться. Картинка есть, но почему то дёргаеться. Тест пишет, что буфер исправен, как только переходит к тесту ОЗУ сразу ошибка, ошибки (адресса, микрухи) всегда разные.
    Что, блин делать?!!
    Благодарю за советы
    Серёга
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Подтянуть надо шину к 5 вольтам. Резисторами 10-15 кОм.
    ZEK
    подтяжка к памяти никаким боком...
    Anteos, матрас есть?
    Activist
    г. Витебск
    При тесте ОЗУ бит один и тот же сбоит или разные?
    Можно закинуть текст пары этих ошибок?
    Микросхемы ОЗУ на панельках?
    Если нажать Reset и удерживать дёргаться перестаёт?
    PS. попробуй прозвонить шину данных с линией синхросмеси(SYNC) и немного назад по сигналу пройтись(КСИ, ССИ) на предмет КЗ. У меня были похожие симптомы при замыкании КСИ и D4.
    Калиниград
    Привет!
    Насчёт битов ОЗУ, сейчас посмотрю. ОЗУ на панельках, корпуса стоят импортные аналоги, РУ5 к сожелению нет.
    Когда нажимаю ресет картинка всё равно дёргается.
    матрас вот такой
    Спасибо
    Activist
    г. Витебск
    Цитата Сообщение от Anteos Посмотреть сообщение
    Привет!
    Значит можно попробовать потом поменять местами для вычисления сбойной микросхемы(пока что не похоже)
    матрас вот такой
    Спасибо
    Простите, но это не матрас, а неизвестно что . Если вытащить ПЗУ, оставить процессор и включить, то должно получится что-то похожее на:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=341305&postcount=8
    Калиниград
    биты ОЗУ всегда разные...
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    я в курсе, какой должен быть матрас...
    а у меня вот такой...
    а как поправить?
    Activist
    г. Витебск
    можно попробовать:
    1. снять проц и посмотреть осциллографом что происходит на ШД от процессора.
    2. снять проц и память, посмотреть осциллографом что происходит на ШД от процессора, на DI/DO памяти(посмотреть что на экране, должен быть чистый).
    в обоих случаях должно быть чисто на шине
    PS. что за чипы памяти cтоят?
    ZEK
    Всегда одинаковый?
    Если да - замыкание/обрывы в на адресах и данных памяти
    Калиниград
    Значит так
    процессор снял - на ШД чистые +2в
    память и процессор снял - экран чистый (но всё равно дёргается) на ШД чистые +2в
    память пробовал OKI M3764-15RS, NEC D4164C-12, MN4164-12A
    замыканий, обрывов нет, проверил 2 раза
    Серёга
  1. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  2. Настройка Пентагон 48к
    от Anteos в разделе Pentagon
    Последнее: 03.01.2011, 23:01
  3. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  4. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
