Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Re: 16-цветный режим для ZX
    Ivan Kuvshinov (2:5020/830.10110)
    По умолчанию 16-цветный режим для ZX
    IM>> Помню, наpод тогда еще не веpил возможность Z80 на 14MHz :)
    DB> Дык, на коленке компьютер до 14MHz не разгонишь :)
    А у меня вопрос по поводу разгона, если двигать отдельно уровни, ну то есть так:
    ...|||...|||... ->...||...||... или вот в это ..|||..|||..
    Это что-нибудь может дать, в том плане, что бы побольше частоту задрать, пусть и так половинчато?
    КИА
    Vadik Akimoff (2:5020/835.1)
    Hi!
    In a message of 20 Sep 05 Dima Bystrov wrote to me:
    DB> получаем: 10 спрайтов 16x16 или 5 спрайтов 16x32 < 85000 тактов.
    Ага. в кадре остаётся примерно 45000 (70000-25000), 2 кадра выводить только
    несколько микроспрайтов =))
    DB> фреймовость нам особо не нужна, мультиколорами и не пахнет, так что на
    DB> тормознутость при выборке строчки можно не обращать внимания...
    Фреймовость не нужна, зато нужна несекучесть с лучом (второго-то нету
    экрана)! А иначе моргать будет по-ламерски =)
    Bye...
    Maxim Timonin (2:5020/400)
    Sun Sep 25 2005 20:57, Vadik Akimoff wrote to Dima Bystrov:
    VA> Фреймовость не нужна, зато нужна несекучесть с лучом (второго-то нету
    VA> экрана)! А иначе моргать будет по-ламерски =)
    Если говорить не про конкретно предложенный Димой экран, а про 16 независимых
    цветов на пиксель в принципе, то в ATM 1 и 2 второй экран есть в любом
    видеорежиме, в том числе и в этом.
    Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию Re: 16-цветный режим для ZX
    Hello Ivan!
    24 Sep 05 15:59, Ivan Kuvshinov wrote to Dima Bystrov:
    DB>> Дык, на коленке компьютер до 14MHz не разгонишь :)
    IK> А у меня вопрос по поводу разгона, если двигать отдельно уровни, ну
    IK> то есть так:
    IK> ...|||...|||... ->...||...||... или вот в это ..|||..|||..
    IK> Это что-нибудь может дать, в том плане, что бы побольше частоту
    IK> задрать, пусть и так половинчато?
    Hе понял рисунка, не понял вопроса...
    - A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct6]
    [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm50f2 Sts70i]
    ... ZX Spectrum today
    IK>> ...|||...|||... ->...||...||... или вот в это ..|||..|||..
    IK>> задрать, пусть и так половинчато?
    DB> Hе понял рисунка, не понял вопроса...
    Hу как бы это сказать.. - точки, это расстояние между импульсами тактового генератора, а чёрточки - длительность самого импульса. Я точно не знаю, потому и спрашиваю. Думаю, что используется в работе не только передний фронт импульса, но и задний, получается, что теоретически, длинну импульса можно сокращать до одного предела, а расстояние до другого.
    Разогнали мы процессор, например, до 14МГц, но может можно будет ещё сократить одну из описанных составляющих не трогая вторую? Получиться ещё выше "усредённая" частота.
    КИА
    Hello Vadik!
    25 Sep 05 20:57, Vadik Akimoff wrote to Dima Bystrov:
    DB>> получаем: 10 спрайтов 16x16 или 5 спрайтов 16x32 < 85000 тактов.
    VA> Ага. в кадре остаётся примерно 45000 (70000-25000), 2 кадра выводить
    VA> только несколько микроспрайтов =))
    Для игрушек достаточно. Посчитай для сравнения, сколько тактов ты бы выводил 10
    спрайтов 16x16 (по маске, с точностью в 2 пиксела по горизонтали и в один по
    вертикали, с запоминанием области под спрайтами и с восстановлением оной) на
    обычном экране :)
    DB>> фреймовость нам особо не нужна, мультиколорами и не пахнет, так
    DB>> что на
    DB>> тормознутость при выборке строчки можно не обращать внимания...
    VA> экрана)!
    Есть! Первый - в 5,4 страницах, второй - в 7,6 страницах. А то, что я сказал
    "надо 256k" - я тупил! следить за мной надо!
    128k достаточно.
    Есть мысль задавить мультиколорный режим #eff7 bit0 и продвинуть сабж цвет на
    каждый пиксел (удобно накладывать что угодно на что угодно, в т.ч. для
    проволочных построений, графиков и т.п.). Этот девайс должно быть возможно
    собрать на почти любом неПЛИС эхотаге.
    Идея простая, как шарик (ко мне в голову сложные идеи не приходят ;))).
    Работать должно так:
    1. в поле основного экрана все такты отдаются видеоконтроллеру (2 лог. эл-та).
    2. запись в сдвиговые регистры должна идти с частотой не 0.875MHz, а 3.5MHz (1
    мультиплексорный эл-т). Частота сдвига остаётся та же, какая была - 7 MHz.
    3. с выходов сдвиговых регистров (через один) снимаются 4 цветовых
    составляющих. эти составляющие идут через буфер/регистр (1 корпус + 1 лог.эл-т
    для наложения сигнала бордюра на сигнал выборки режима) на выход и микшируются
    резисторами, в палитре RGBw. биты 7 6 5 4 3 2 1 0 = wL wR GL GR RL RR BL BR,
    где L - левый пиксел, R - правый пиксел.
    4. во время работы этого режима выход с мультиплексоров RGBI должен
    блокироваться (1 лог. эл-т).
    5. адресация экрана такая же, как в мультиколорном режиме (2 лог. эл-та), но
    для промежуточных (освободившихся из-за отрубания процессора от доступа к
    памяти) пикселов подаётся сигнал включения нечётной страницы. Т.е. получается:
    #c000 #4000 #e000 #6000 #c001 #4001 #e001 #6001 и т.д.,
    где #c000 - в 4-й странице (2-я экранная область - в 6,7 страницах).
    6. доступ через, допустим, тот же #eff7 bit0. Мультиколорных программ через
    этот порт всё равно одна штука (моя), и та программа хорошо работает и без
    аппаратного мультиколора.
    Программируется очень удобно (особенно наложение спрайтов - просто кладём/не
    кладём нужные 2 пиксела. Причём даже не нужно сдвигать побитно для печатания
    спрайтов с точностью в 2 пиксела по горизонтали!).
    Игр под это чудо нашлёпать - делать нечего. Я бы парочку нашлёпал, если бы у
    меня сей режим был. Hасчёт возможных криков "megatormozzzz!" - не нужно весь
    экран каждый раз чистить/заполнять, и megatormozzz'а не будет. И текст в этом
    режиме листать не надо - на то обычный режим есть.
    Hадо:
    дешифратор порта #eff7 с триггером типа ТМ8
    регистр/буфер типа ИР22/ИР23/АП5
    5-6 лог. эл-тов, часть можно на диодах, часть на свободных выходах того
    регистра
    1 мультиплексорный эл-т, можно собрать на лог.эл-тах
    Mon Sep 26 2005 18:19, Dima Bystrov wrote to Vadik Akimoff:
    DB> Игр под это чудо нашлёпать - делать нечего. Я бы парочку нашлёпал, если
    DB> бы у меня сей режим был. Hасчёт возможных криков "megatormozzzz!" - не
    DB> нужно весь экран каждый раз чистить/заполнять, и megatormozzz'а не будет.
    DB> И текст в этом режиме листать не надо - на то обычный режим есть.
    Дима, может быть тогда в качестве тренировки (пока экран не спаял) парочку
    игрулек под экраны ATM сделаешь? Вот, вроде бы UNREAL, понимающий ATM, под
    WIN98 все-таки адаптировали. И экран там мультиколорный (640х200) как раз
    имеется, если нужен именно он... А если уж очень надо будет реальное железо,
    то можно будет и обеспечить для такого святого дела...
    P.S. Hе отвергай сразу, подумай...
    По умолчанию 16цвeтный рeжим для ZХ
    Hi!
    In a message of 27 Sep 05 Maxim Timonin wrote to Dima Bystrov:
    MT> Дима, может быть тогда в качестве тренировки (пока экран не спаял)
    MT> парочку игрулек под экраны ATM сделаешь? Вот, вроде бы UNREAL,
    MT> понимающий ATM, под WIN98 все-таки адаптировали. И экран там
    MT> мультиколорный (640х200) как раз имеется, если нужен именно он...
    MT> А если уж очень надо будет реальное железо, то можно будет и
    MT> обеспечить для такого святого дела...
    Точно! Даёшь hexagonal filler под 16цветный атм 320x200 ! =)
    Bye...
    Hi!
    Bye...
    Hello Maxim!
    27 Sep 05 03:34, Maxim Timonin wrote to Dima Bystrov:
    DB>> Игр под это чудо нашлёпать - делать нечего. Я бы парочку
    DB>> нашлёпал, если
    DB>> бы у меня сей режим был. Hасчёт возможных криков "megatormozzzz!"
    DB>> - не
    DB>> нужно весь экран каждый раз чистить/заполнять, и megatormozzz'а
    DB>> не будет.
    DB>> И текст в этом режиме листать не надо - на то обычный режим есть.
    не адаптировали, а просто убрали защиту :( а глючить продолжает :( и Dexus
    говорит, что убирать глюки ему неинтересно, т.к. у него самого не глючит :(
    MT> И экран там
    мультиколорный - только для картинок...
    как решить вопрос с перестановкой адресов на части плат? как код располагать,
    чтобы не сглюкнуло? под CP/M я не буду писать однозначно, программа должна
    компилироваться под TR-DOS и грузиться из-под TR-DOS.
    MT> P.S. Hе отвергай сразу, подумай...
    в любом случае не в этом году, на мне одна игра уже висит
