Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Картридж с SСС чипом Konami и RAM (ESCC)
    Activist
    Kemerovo
    Благодарностей: 162
    По умолчанию Картридж с SСС чипом Konami и RAM (ESCC)
    Собственно вот, захотелось пойти по стопам dhau http://www.msx.org/forumtopic9525.html и тоже расковырять какой нибудь конамевский картридж с чипом 2212З003, чтобы переделать в загружаемый..
    По настойчивому и непрерывному наставлению товарища falangera, таки была пере разведена печатка и на нее пересажены чип и матрица R2R, ну и память с обвязкой разрешения записи..., в общем вот
    с некоторыми изменениями
    1. задействована вся адресная ёмкость чипа SCC, применена SRAM k6x4008c1f
    2. введена цепь задержки доступа к SRAM после включения питания, с целью возможности загрузки операционной системы при включении компьютера (например надо обновить прошивку в картридже), после 1-2 минут картридж будет вести себя как обычный, по рестарту будет загружаться сам, если прошит чем надо, но после выключения питания опять блокируется, для возможности загрузки чеголибо ещё.
    Кому надо, дам файлик PCB PCAD (2006). Cхему приципиальную увы не рисовал... ибо не нашёл нужного элемента библиотеки.. нужен или k6x4008c1f или HC628512 или любого ихнего аналога ))) а то рисовать влом...
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ptero за это полезное сообщение:
    Atari (17.01.2011), Pencioner (30.03.2014)
  3. #1
  4. #2
    Guru
    SPb
    Благодарностей: 1078
    Кхм, не поверите, мне надо.
    И даже, наверное, готов принять заказы от желающих на платку ;-)
  5. #3
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    а где 48 ноговую микруху брать?
  6. #4
    Guru
    SPb
    Atari, Из купленного фирменного картриджа с игрухой.
  7. #5
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    и где "купленного фирменного картриджа с игрухой" ?
  8. #6
    Guru
    SPb
    Не поверишь, в интернет-магазинах картриджей. Зарубежных.
    Опять же ибеи всякие...
  9. #7
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    можно хоть одну реальную ссылочку?
  10. #8
    Guru
    SPb
    Atari, Только для Вас и первую попавшуюся
    http://cgi.ebay.de/Cartucho-Konami-M...item4cf4844b09
  11. Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Atari (17.01.2011)
  12. #9
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    Спасибо, масштаб безобразия стал понятен. Пока пешком постою, но на печатку если что запишусь.
  13. #10
    Guru
    SPb
    А вообще есть куча (ну скажем точнее - несколько) сайтов где продают только картриджы для разных типов как компов, там и приставок. Там тоже можно искать, но там не везде прописано что SCC. Надо со списком сверять.
    Хотя можно купить за 50-60 как SCC так и SCC+ флешовый картридж.
    Озу-шные гораздо реже
  1. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 18:04
  2. Картридж NES и денди
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 19:29
  3. Что за картридж?
    от murgatroid_79 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.05.2010, 09:01
  4. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 13:49
  5. Нужен картридж MSX/MSX2 (куплю/приму в дар)
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.04.2009, 02:37
