Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Картридж с SСС чипом Konami и RAM (ESCC)
  1. #21
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Сегодня ходил на базар но там дождь, может завтра если его не будет то "жучки" выползут...
  2. #22
    Activist
    Planet Earth
    Типа какой фигни? RTL8019AS Ethernet LAN Module for AVR PIC ARM MCU ?
  3. #23
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    ага), только это более экзотический вариант, да и "Shipping: Not Available to Russian Federation." особенно порадовало )
  4. #24
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Выберу время, пошарюсь в барахолке в Солнечном. Там всякого хлама гора, может чего и найдется.
    Отошёл от дел.
  5. #25
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    никто не хочет поделится сетевушечкой с RTL8019AS
    PTERO,я хочу...Нашёл ISA карточку с чипом RTL8019AS,и ещё PCI c чипом RTL8029AS
  6. #26
    Запорожье
    Господа, кто нить может разъяснить толком как работает маппер у этой (SCC) микрухи?
    читал тут: http://bifi.msxnet.org/msxnet/tech/megaroms.html
    и тут: http://bifi.msxnet.org/msxnet/tech/pinouts.txt
    но, как реально бъётся например подключенная к мапперу ПЗУ не понял.
  7. #27
    Kemerovo
    ПЗУ картриджа располагается на двух страничках MSX слота
    4000-7FFF
    8000-BFFF
    а каждая страничка делится ещё на две части и получается четыре банка
    Bank 1: 4000h - 5FFFh
    Bank 2: 6000h - 7FFFh
    Bank 3: 8000h - 9FFFh
    Bank 4: A000h - BFFFh
    по восемь килобайт каждый
    каждый банк можно настроить на отображение любой 8килобайтной странички реального ПЗУ
    страничка выбирается путём записи в регистр конфигурации выбранного банка
    для картриджа SCC со звуковым модулем картина выглядит так
    Bank1 1: 4000h-5FFFh записываем в регистр (запись в ячейку памяти по адресу 5000h байта конфигурации банка, регистр для упрощения адресации размножается по диапазону от 5000h до 57FFh но это одно и тоже) в байте конфигурации значащие биты только с 0 по 5 то есть 64 странички можно выбрать
    для осталных банков адреса регистров сотвественно 7000h 9000h и B000h
    размазанные по диапазонам 7000-77FF итд...
    А регистры звуковые занимают диапазон 9800h to 9FFFh но только если в в банк №3 назначить адрес последней странички 00111111 b или 3Fh записав такое значение по адресу 9000h
    Картридж не поддерживает портов ввода вывода процессорных (команды in, out) работает только через адресуемую память
  8. #28
    Запорожье
    ptero, спасибо, отличный перевод.
    т.е. ПЗУ подключается напрямую адресными шинами А0-А12, а через 4 доп регистра выставляются еще 6 бит А13-А18 таким образом в любом 8К окне может отражаться любой кусок ПЗУ?
  9. #29
    Kemerovo
    во истину так.. даже может отображаться во всех четырёх банках один и тот же кусок ПЗУ, если ПЗУ размером меньше чем 512 кбайт, то при выборе страничек за пределами объема будут повторы младших адресов
  10. #30
    Запорожье
    именно это я и хотел узнать.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  2. Картридж NES и денди
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 19:29
  3. Что за картридж?
    от murgatroid_79 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.05.2010, 10:01
  4. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
  5. Нужен картридж MSX/MSX2 (куплю/приму в дар)
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.04.2009, 03:37
