Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Картридж с SСС чипом Konami и RAM (ESCC)
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    По умолчанию Картридж с SСС чипом Konami и RAM (ESCC)
    Собственно вот, захотелось пойти по стопам dhau http://www.msx.org/forumtopic9525.html и тоже расковырять какой нибудь конамевский картридж с чипом 2212З003, чтобы переделать в загружаемый..
    По настойчивому и непрерывному наставлению товарища falangera, таки была пере разведена печатка и на нее пересажены чип и матрица R2R, ну и память с обвязкой разрешения записи..., в общем вот
    с некоторыми изменениями
    1. задействована вся адресная ёмкость чипа SCC, применена SRAM k6x4008c1f
    2. введена цепь задержки доступа к SRAM после включения питания, с целью возможности загрузки операционной системы при включении компьютера (например надо обновить прошивку в картридже), после 1-2 минут картридж будет вести себя как обычный, по рестарту будет загружаться сам, если прошит чем надо, но после выключения питания опять блокируется, для возможности загрузки чеголибо ещё.
    Кому надо, дам файлик PCB PCAD (2006). Cхему приципиальную увы не рисовал... ибо не нашёл нужного элемента библиотеки.. нужен или k6x4008c1f или HC628512 или любого ихнего аналога ))) а то рисовать влом...
    SPb
    262
    190 сообщений
    Кхм, не поверите, мне надо.
    И даже, наверное, готов принять заказы от желающих на платку ;-)
    Запорожье
    а где 48 ноговую микруху брать?
    SPb
    262
    190 сообщений
    Atari, Из купленного фирменного картриджа с игрухой.
    Запорожье
    и где "купленного фирменного картриджа с игрухой" ?
    SPb
    262
    190 сообщений
    Не поверишь, в интернет-магазинах картриджей. Зарубежных.
    Опять же ибеи всякие...
    Запорожье
    можно хоть одну реальную ссылочку?
    SPb
    262
    190 сообщений
    Atari, Только для Вас и первую попавшуюся
    http://cgi.ebay.de/Cartucho-Konami-M...item4cf4844b09
    Запорожье
    Спасибо, масштаб безобразия стал понятен. Пока пешком постою, но на печатку если что запишусь.
    SPb
    262
    190 сообщений
    А вообще есть куча (ну скажем точнее - несколько) сайтов где продают только картриджы для разных типов как компов, там и приставок. Там тоже можно искать, но там не везде прописано что SCC. Надо со списком сверять.
    Хотя можно купить за 50-60 как SCC так и SCC+ флешовый картридж.
    Озу-шные гораздо реже
  1. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  2. Картридж NES и денди
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 19:29
  3. Что за картридж?
    от murgatroid_79 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.05.2010, 10:01
  4. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
  5. Нужен картридж MSX/MSX2 (куплю/приму в дар)
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.04.2009, 03:37
