Страница 28 из 66 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 652
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #271
    Благодарностей: 925
    Нет, тормозов нет)
    Когда какой-либо процесс дает запрос на VIRQ, вызывается подпрограмма ВПО, которая добавляет этот запрос в специальную табличку (это делается программно).
    Далее, как только в USER-процессе будут разрешены прерывания, аппаратный контроллер VIRQ сразу даст прерывания и подсунет вектор, который он вычислит из этой таблички. Затем он уберет вектор из таблички и сдвинет очередь. Если в табличке остались запросы на прерывания по другим векторам, то при следующем разрешении прерываний, этот контроллер выдаст прерывание по следующему вектору из таблички, который был в очереди. И т.д.
    Так вектор из этой таблички берет какой-то аппаратный контроллер? Да ещё анализирует её и двигает?
  2. #271
  3. #272
    Благодарностей: 3340
    Нашел некоторые несоответствия описания видеоконтроллера с тем, что есть на самом деле.
    1) Самый первый отрезок в строке тоже должен отображаться по принципу 'бордюр, затем сам отрезок'. Возможно, бордюр у него будет нестандартным, однако бордюр должен быть.
    2) Для режима 2 цвета и 4 цвета, палитра используется иначе, чем описано. В описании сказано, что для двухцветного режима цвета находятся в 14 и 15 цвете палитры, а для четырехцветного в 12, 13, 14 и 15 цветах.
    На самом деле для двухцветного режима цвет-0 должен находиться в цветах палитры 7, 11, 13 и 14, а цвет-1 в 15-м цвете.
    Для четырехцветного режима цвет-0 находится в 3 и 12 цвете палитры, цвет-1 в 7 и 13, цвет-2 в 11 и 14, цвет-3 в 15-м цвете палитры.
    Расшифровывая подобную особенность, становится понятно, с чем это связано:
    Во всех режимах (1, 2 или 4 цвета), видеоконтроллер оперирует тетрадами (4-битными блоками), информацию в которых для 1 и 2 цветных режимах он не сдвигает, чтобы получить нужные биты, а маскирует ненужные биты, накладывая по 'OR' маску 1110, 1101, 1011 и 0111 для выбора бита в двухцветном режиме, и маску 1100 и 0011 для выбора пары бит для 2-х цветного режима. Получившиееся тетрада и есть номер цвета в палитре.
    Отсюда выходит интересная потенциальная возможность раскраски пикселей разными цветами в 1 и 2-цветных режимах, в зависимости от позиции пикселя на экране. Не знаю, использовал ли кто-нибудь эту особенность, но она есть.
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    Да. В табличке очередь, где каждый элемент указывает на следующий и предыдущий. Как только в очереди появляется один или несколько запросов, контроллер извлекает самый последний поступивший, вычисляет вектор, а очередь сдвигает. Если в очереди ничего не осталось, он сбрасывает флаг VIRQ' (это байт в ОЗУ, по которому ориентируется ядро, выставлять ли VIRQ при переключении управления на очередной процесс).
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    nzeemin (12.01.2015), Vamos (12.01.2015)
  5. #273
    Благодарностей: 925
    Да вы что? Представляете как это схемотехнически надо реализовать? Вот на КМД ДВК (MY) для ПДП используются аж три 1801ВП1. А тут ещё анализировать и двигать надо. Да, в Неоне стоят 1804ВУ1, но они используются в видеоконтроллере. А ведь есть подпрограмма обработки VIRQ в ПЗУ. Не знаю, почему вы её не увидели.
  6. #274
    Я не увидел) Если нашли, киньте адресочек)
  7. #275
    Благодарностей: 925
    Скину с объяснением работы. Ответная просьба - текущую версию Emustudio Союз-Неон ПК11/16 побаловаться можно, несмотря на недоделки?
  8. #276
    Еще немножко надо пошлифовать, ибо миллионы строк отладочных сообщений и всяких варнингов по записи в несуществующие регистры лезут в окно. Подчищу и выложу.
    ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    Можно даже без обьяснения сперва, просто адрес.
  9. #277
    Благодарностей: 925
    Без объяснения сложно понять суть. Я ещё конечно не дошёл до обработки векторов ВПО с помощью запросов, но это в принципе и не важно. Важно то, что при появлении запросов в таблице, ВПО сбрасывает в регистре PPIC (161034) бит 3, в результате чего на процессор 1806ВМ2 подаётся сигнал запроса на прерывание VIRQ. Как только по приоритету процессора обработка VIRQ будет разрешена, то вектор текущего прерываемого процесса положится в стек (то есть PC и PSW), ну и далее процессор выставит сигнал IAKO для чтения вектора с шины. А вот далее начинается самое интересное. На самом деле передать вектор некому, процессор прощелкает 64 такта, ничего не получит, да и прервётся по фатальному исключению неполучения вектора прерывания. Его адрес обработки равен SEL274, ну а в нашем случае просто 0274, т.к. SEL=0. В ячейках 0274 и 0276 ПЗУ содержаться соответственно значения 01446 и 0600. Ну теперь собственно и подпрограмма:
    1446$:	MOV	R5,@#100052
    	MOV	R0,@#100040
    	MOV	@#100146,R5
    	MOV	(R5)+,R0
    	CMP	@R5,R0
    	BNE	1512$
    	BIC	#10,@#100036
    	BIS	#10,@#161034
    	CMP	#100150,R5
    	BEQ	1536$
    1512$:	MOV	R0,@(R5)+
    	MOV	-(R5),2(R0)
    	CLR	-(R5)
    	SUB	#100072,R5
    	MFUS
    	WCPC
    	MFUS
    	WCPS
    1536$:	MOV	@#100040,R0
    	MOV	@#100052,R5
    	STEP
    Ну как я ранее писал, вектор прерванного процесса находится уже в стеке. Поэтому остается осмотреть нашу таблицу с прерываниями, если она закончилась, то установить бит 3 в PPIC, тем самым прекратив требовать VIRQ. Ну и если что есть, то записать содержимое нового вектора в CPC и CPSW и запустить с помощью STEP новый процесс.
    Эта же подпрограмма обрабатывает и DOUBLE BUS ERROR, единственно, что в новом PSW стоит 0601, т.е. установлен бит C, но нигде его обработки не идет. Весьма вероятно, что в Союз-Неон нету TRAP4.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin (12.01.2015), Titus (12.01.2015)
  11. #278
    Вот что значит знать нюансы этих процессоров)
    А я уж придумал аппаратный контроллер, который, кстати, исправно работает)))
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    Но вообще, не понятно, как я мог проглядеть эту подпрограмму. Просто на самом видном месте лежит, и сразу видно, что обрабатывает таблицу векторов. Да уж.
  12. #279
    Благодарностей: 925
    Теперь осталось убрать из EmuStudio супер-пупер навороченный аппаратный контроллер, сделать обработку отсутствия АВП и посмотреть как всё будет работать.
    А вот и тормознутость - во-первых пустое ожидание 64 тактов, во-вторых прерывание в HALT, ну и третье - программная обработка очереди. Все это занимает довольно продолжительное время, по сравнению с аппаратной реализацией. Плюс только в том, что прерывания происходят не очень часто. Ну а минус в том, если бы Com-порт был со скоростью 57600, то его запросы на прерывания в реальном времени уже было бы обработать нереально, на 9600 ещё наверно справиться можно.
  13. #280
    А разве TRAP4 и TRAP10 - это не внутренние дела процессора?
    ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    Даже в этом случае не очень тормознуто. Обработка очереди тоже весьма быстрая. Да и прерывания в системе используются только в основном от системного таймера, а это 50Hz, да ответы от HDD/FDD, да почти и все.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Unsorted
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 16:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 18:53
