Страница 4 из 82 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #31
    Activist
    28
    23 сообщений
    Или это какой-то другой ПК-11 ? )
    Видимо, это самое первое (предпроектное) описание ПК-11/16, или у меня не СОЮЗ-НЕОН, а СОЮЗ-ИОН (именно так его называет предыдущий Хранитель, который в 90-е торговал ими и УКНЦ). А скорее всего, в указанном в вашем сообщении описании некоего ПК-11 речь идет о машине, которая вообще не пошла в производство, и была изначально нацелена на учебные заведения, а ПК-11/16(К), судя по ТО, предназначается для профессионального использования, на замену ДВК (и как мне думается, это была попытка конкурентной борьбы с иноземными раб. станциями на i386, но успели сделать только опытные партии)...
    В любом случае, ТО на образах дискет соответствует по тексту прилагаемому бумажному носителю. Правда, на последней странице есть пометки карандашом...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 26.12.2014 в 23:26.
  2. #31
  3. #32
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    и быстро умершим УКНЦ
    Это легко поправить )
    всё это делается в MKDOS v3.15
    Я не знаю что это за система, у меня БК10-01 с магнитофоном! )
    Вот такие дискеты UKDSKP читает на ура! http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/OSBK41/
    Но это RT-11 = ДВКашным MY80 и УК-НЦшным MZ80 дискетам.
    У меня только МС5313 из проверенных 5.25"
    Для UKDSKP есть новенькие 5" для подключения к PC, это я к тому, что для работы под WIN с указанной программой подойдёт любой (лучше новый) 5" дисковод (с этим то же проблем как бы нет).
    Если будет у вас желание УК-НЦ вернуть в личное пользование, дайте знать в ЛС.
    Интересно почему же он "быстро умер"?
    С UKDSKP получается много меньше возни (кроме подключения 5" к ПИСИ с WINXP),
    но при условии совпадения формата дискет (что более чем вероятно).
  4. #33
    Activist
    28
    23 сообщений
    Не могу знать Пропал видеосигнал, из ремонта вернулся с неполной цветностью видеосигнала. Потом уже и не помню в каком состоянии он был убран в коробку и чулан. Но от него остался МС5313 и для БК-ашки был куплен у магазина Электроника контроллер НГМД+16КБайт ОЗУ. Так и закончилась эра БК+Магнитофон для меня
  5. #34
    SPb
    264
    191 сообщений
    Посмотреть на плату вычислителя ПК-11/16 можно на видео №1 (Размер: 179,3 МБ) и видео №2 (Размер: 237 МБ), а также на фото...
    А можно попросить крупно фото блока питания и места где кабель от БП к материнке. У меня такой комп есть, но без БП.
  6. #35
    1,830
    700 сообщений
    67 Post(s)
    Как на счет считать ПЗУ'шки? )
  7. #36
    Activist
    28
    23 сообщений
    Фото блока питания ПК-11/16К...
    и видео...
    SOUZ-NEON_PS_MVI_2284.AVI (Размер: 311,2 МБ)
    dk_spb, попробую в ближайшую неделю очистить плату спиртом, включить питание и измерить уровни напряжения на шине питания платы вычислителя. Интересно, на вашем экземпляре ПК-11/16 на задней стенке есть маркировка разъемов? (на моем, похоже, информационная полоска отклеелась и потерялась ещё у предыдущего Хранителя)...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 28.12.2014 в 20:18.
  8. #37
    Activist
    28
    23 сообщений
    А можно поклянчить распиновку блока питания?
    Точнее какое питание куда на материнку приходит.
    Распиновка шины питания ПК-11/16К...
    8 -- +12 В (туда же припаян красный провод вентилятора охлаждения) (13.7 В)
    7 -- -12 В (-13.6 В по результатам измерений)
    6 -- Общий
    5 -- 5 В (4.9 В)
    4 -- Общий
    3 -- 5 В (4.9 В)
    2 -- Общий
    1 -- пусто (на плате вычислителя контакт отсутствует)
    к -- физический ключ (зуб)
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 24.01.2015 в 00:53.
  9. #38
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Red face покопался с inst.дискетой - первые впечатления )
    Я ещё не вчитывался плотно в документацию, а вот установочную дискету поизучал.
    1. Она либо не эталонная - либо не полная.
    (на ней не все описанные в текстовых README исполняемые файлы присутствуют)
    скорее всего должна быть доп. дискета DK именно к этой системе
    2. Там вполне себе современная 5.4 версия SJ-монитора, но вот "особенная" она. (кстати вряд ли патченая на момент дат современных!)
    "Особенность" выражается в том, что при попытке принудительной загрузки с неё УК-НЦ (притянув за уши MZ-драйвер) получается чехарда из символов вместо загрузки
    Я аккуратно предполагаю что система команд местной эмуляции терминала отличается сильно (или сама версия (семейство\подсемейство) терм.) - на
    примере местного CLS.SAV - в котором есть привычно-знакомые АР2+H и
    АР2+J, но экран УК-НЦ она не чистит )
    это по ошибке вместо DESS открыл CLS.SAV Нысом )
    Ещё 1 замечание по поводу инстал. дискеты - там привязка к вполне
    конкретному драйверу HD и даже конкретным разделам! Тут наверное
    только бывший владелец, что то пояснить смог мы.
    Есть и просто куча невыясненного назначения программ, загрузчик шрифтов местный какой-то и 4 типа файлов со шрифтами к нему.
    Но ещё раз повторюсь - дискета не полная, а выглядит как кусочек.
    (!) Местный MACRO.SAV версию не кажет, а LINK.SAV не кажет и вылетает ) (*значит исходники MACRO всё таки у кого то есть?)
    Интересная машинка = интересное ПО.
  10. #39
    Activist
    28
    23 сообщений
    Хм... а что вот на этой дискете (помечена как Демо)?
    SOUZ-NEON_DEMO_.IMG
  11. Этот пользователь поблагодарил TheGWBV за это полезное сообщение:
    hobot (02.07.2020)
  12. #40
    1,830
    700 сообщений
    67 Post(s)
    Не забываем, что ну просто необходимейше считать ПЗУ!
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
