Страница 76 из 82 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #751
    SPb
    262
    190 сообщений
    Похоже тест кривой: после того как он заливает память перестает отрабатывать emt 351.
    Что-то у него там с картой блоков напутано....
    Тест сначала использует системный запрос GET4K на получение свободного блока памяти и строит из них карту блоков, получая блоки пока память не кончится.
    Потом все эти блоки заливает нулями.
    потом по этой же карте блоков начинает читать
    и после этого хочет вывести строку тектса на экран по EMT 351, но в этом месте начинается засада.....
    Последний раз редактировалось dk_spb; 01.07.2018 в 16:16.
  2. #751
  3. #752
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 10:02. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  4. #753
    SPb
    262
    190 сообщений
    Да вот стал разбираться в подробностях - вообще странно. Заполняет он память правильно и табличку блоков строит тоже нормально (по дампу смотрел).
    А вот потом уходит в цикл проверочного чтения и из него не возвращается.
    Судя по дампу выполненных инструкций уходит куда-то в эмулятор и всё, так зацикливается.
    Причем пропадает где-то внутри приведённой выше процедуры проверки. Там стек не используется.
  5. #754
    Banned
  6. #755
    SPb
    262
    190 сообщений
    Прерывания происходят без проблем, почему с ними может быть проблема после запуска memsup - я не понимаю. Затираем мы только те блоки, что нам система отдаёт как свободные. И в других программах с затиранием этих блоков проблем нет.
  7. #756
    SPb
    262
    190 сообщений
    С тестом памяти почти разобрался. Теперь он работает на оригинале. Но "загадочность" конструкции поразила меня еще больше. Не, "ну кто так строит........"
  8. #757
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    На эмуле так и не работает?
    В чем была проблема?
  9. #758
    SPb
    262
    190 сообщений
    Titus, Завтра проверю на реплике и буду готов Вам рассказать. Пока есть небольшая доля сомнений.
    Если в общем и целом - дело в великой "витиеватости" авторов машины.
  10. #759
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    "витиеватости"
    А стоит ли повторять такую конструкцию ?
    Много ли софта/игр именно для этого ПК ?
  11. #760
    SPb
    262
    190 сообщений
    Дык я это, уже.... Теперь уже поздно думать стоит ли повторять....
    Другие повторяльщики пусть за себя сами расскажут ;-)
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
