Страница 79 из 82 ПерваяПервая ... 7576777879808182 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #781
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Сконвертировал и выложил доки с образа P16DOC.DSK, который можно встретить на нескольких дискетах, вот здесь: https://github.com/troosh/pk11-16/tr...ocs/P16DOC.DSK
    Там большинство картинок из псевдо-графики посъезжали...
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #781
  3. #782
    130
    109 сообщений
    А шрифт "правильный" ? в FARе нормально кажет
  4. #783
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    У Гитхаба немножко сносит башню на комбинации русского и псевдографики. Жмите на Raw и файлы откроются без перемалывающего форматирования, все будет на своих местах.
    Больше игр нет
  5. #784
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от DmitryDC Посмотреть сообщение
    Покопавшись в памяти пришёл к выводу что mp3 это скорее не про Неон, а про какую-то другую машинку. Реально Неон конечно не осилит mp3 своими силами. Что на нём на 100% было - это трекерный плеер.
    Наблюдаю на образе диска ms_010.dsk исполняемый файл STM.SAV, который содержит такие строки:
    ?STM-F-Файл не в формате Scream Tracker или Sound Wave
    ?STM-F-Не хватает памяти (удалите лишние процессы)
    ║ Scream Tracker Module player ║ v1.54beta ║
    ║ Воспроизводит музыку из редакторов Scream Tracker и Sound Wave (файлы .STM), ║
    ║ а также конвертированную в .STM из .MOD-файлов. Для работы требуется 1мб RAM ║
    ║ и, желательно бы, COVOX на порт принтера (схема в файле COVOX.HLP). Если хо- ║
    ║ тите звук на динамик - укажите ключ /d. Ключ /n:NNN позволит задать количес- ║
    ║ тво циклов проигрывания мелодии, по умолчанию один. Если он не указан, мело- ║
    ║ дия зациклена. В текущей версии реализованы: спецэффекты A,C и D, управление ║
    ║ громкостью, зацикливание звуков. Есть возможность управлять воспроизведением ║
    ║ клавишами ФИКС - пауза, СТОП - выход, СБРОС - начало, ←─ и ─→ - "перемотка", ║
    ║ К1 ÷ К4 - включение одного канала, К5 - включить все. Выход из паузы - ФИКС. ║
    ║ При "перемотке" возможны небольшие искажения.  Внимание! При воспроизведении ║
    ║ прерывания запрещены, и параллельное исполнение других процессов невозможно. ║
    ║ Автор: Сотченко Денис ║ (C) 1994 by Russian Digital Computing software, inc. ║
    ║ Phone: (095) 352-0931 ║ 3d 1024 Lc  Hd430   SUN 13-Feb-94 20:28:47   № 00001 ║
    PROGRAM "STM" WRITTEN ONLY FOR COMPUTER PK11/16K!!!
    Исходники же (DMP.MAC), есть на другую версию (v2.10beta или 2.11 02-Nov-94 19:48:43):
    .ASCII /╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗/
    .ASCII /║        tm  ║/
    .ASCII /║    █▀▄ █ █ ▄▀█ █     █▄ ▄█ ▄▀█ █▀▄ █ █ █   █▀▀    █▀▄ █   ▄▀█ █ █ █▀▀ █▀▄    ║/
    .ASCII /║    █ █ █ █ █▄█ █     █ ▀ █ █ █ █ █ █ █ █   █▀     █▄▀ █   █▄█ ▀▄▀ █▀  █▄▀    ║/
    .ASCII /║    ▀▀▀  ▀▀ ▀ ▀ ▀▀▀   ▀   ▀ ▀▀  ▀▀▀  ▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀    ▀   ▀▀▀ ▀ ▀  ▀  ▀▀▀ ▀ ▀    ║/
    .ASCII /║        ║/
    .ASCII /╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣/
    .ASCII /║ Эта программа воспроизводит музыку из файлов *.STM и *.MOD на динамик машины ║/
    .ASCII /║ или COVOX (схема в файле COVOX.HLP). Запускается как под RT, так и процессом ║/
    .ASCII /║ (вызывается по ФИКС+ИСП). Для управления воспроизведением используйте клави- ║/
    .ASCII /║ ши: К1-К5 - микширование, ў─Ў - перемотка, СБРОС - в начало, СТОП - останов, ║/
    .ASCII /║ ТАБ - зацикливание, ФИКС - пауза. При работе процессом при ФИКС мелодия сох- ║/
    .ASCII /║ раняется в памяти и ФИКС+ИСП продолжает воспроизведение, а при СТОП - загру- ║/
    .ASCII /║ жается новый файл. УСТ переключает вывод: на динамик или на COVOX.           ║/
    .ASCII /║        ║/
    .ASCII /║       ЗДЕСЬ КОГДА НИБУДЬ ЧТО НИБУДЬ ЕЩЁ НАПИШУ ;-)                           ║/
    .ASCII /║        ║/
    .ASCII /║ При "перемотке" возможны небольшие искажения.  Внимание! При воспроизведении ║/
    .ASCII /║ прерывания запрещены, и параллельное исполнение других процессов невозможно. ║/
    .ASCII /╠═══════════════════════╦══════════════════════════════════════════════════════╣/
    .ASCII /║ Автор: Сотченко Денис ║ (C) 1994 by Russian Digital Computing software, inc. ║/
    .ASCII /║ Phone: (095) 352-0931 ║ v/
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    16 МГц не потянет эт дело ясный красный. Но трекерную музыку на аналоговых сэмплах я думаю рендерить получится. В 4 канала точно.
    8 МГц.
    На том же 10-м диске есть программа SPEED.SAV, которая должна показывать скорость исполнения различных типов инструкций (чтоб понять насколько обращения к видео памяти замедляют процессор).
    Последний раз редактировалось troosh; 22.11.2018 в 17:01.
  6. #785
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 10:02. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  7. #786
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    С какой целью интересуетесь? Зачем это нужно вообще? Чего сами не собирёте? Стесняйтесь с других дисков скопировать файл SYSMAC.SML?
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    А BKEMUL там собранный есть?
  8. #787
    Banned
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 10:03. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  9. #788
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    Меня интересовало зачем нужен эмулятор БК на Неоне?
    А так, исходник очевидно битый, там в одном комментарии посреди русского текста начинаются не в тему аргументы какой-то инструкции или макроса. А далее в качестве аргумента макроса подаётся русский текст. Причем это на байтах со смещением от начала файла 16000..16255, будто эти 256 байт продублировали откуда-то, либо затерли ими правильный текст. Если их удалить, то собирается с единственной ошибкой - отсутствие метки SCROFF...
    С той целью интересуюсь, что в исходнике есть продублированы некоторые метки, а некоторых явно не хватает.
  10. #789
    22
    15 сообщений
    На неоне толком нет игр, демок..
  11. #790
    Banned
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
