Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 187
Тема: Нужна помощь с запуском 1806ВМ2
    Member
    13
    По умолчанию Нужна помощь с запуском 1806ВМ2
    Приветствую всех!
    Собрал обвеску для процессора 1806ВМ2. ПЗУ не подключал, но при старте на "холостом ходу" процессор ведет себя странно. Сигналы SYNC посылает неравномерно. Например ставит SYNC, по сигналу RPLY снимает его, через 8 тактов снова ставит SYNС, снова снимает, следующий SYNC ставит ставит через интервал 14 тактов, потом через интервал в 1 такт (фото прилагаю). На длинном интервале дергает DIN-ом
    У кого есть опыт? Кто может помочь? (скрин с анализатора прилагаю)
    Последний раз редактировалось radist108; 03.04.2022 в 00:25.
  2. Этот пользователь поблагодарил radist108 за это полезное сообщение:
    MM (09.03.2022)
  3. #1
  4. #2
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от radist108 Посмотреть сообщение
    Собрал
    Схема , лучше в JPG ?
    Для отладки можно применять индикатор 22-лампочковый , устанавливаемый в колодку СОЗУ ( КР537РУ11 ):
    И 3 шт. кнопки :
    Сигналы ACLO и DCLO подключать непосредственно на Н1806ВМ2, а сигнал CLC - на вх. "С" триггера, делящего тактовую 11 мгц до 5.5 мгц на ВМ2, временно отключив его от др. цепей. Сначала подать сигнал DCLO и не менее 5 шт. импульсов CLC, затем сигнал ACLO - тоже не менее 5 импульсов CLC, затем начать наблюдать пошаговый процесс пуска - при адресе старта 002000 ВМ2 сначала считает РНП, затем ячейки ППЗУ 002000 и 002002, и т.п. и т.д.
    Самые трудолюбивые могут на платочку индикатора приделать не линейку из 16 светиков, а 3 шт. 555ЛН1, 6 шт. 514ИДх и 6 шт. АЛСок - для наблюдения натуральных восьмеричных значений.
    ( Как продвинутый вариант - на АЛС318 и мультиплексорах со счетчиком ).
  5. #3
    Member
    13
    Тут все схемы https://disk.yandex.ru/d/0XkrtfTLIi5ubQ
    И разве процессор стартует не с адреса ВНП, который выставляется принудительно на шине через драйвер? Я в схеме даже 16 переключателей поставил специально для этого
    Последний раз редактировалось radist108; 09.03.2022 в 23:31.
  6. #4
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Лучше сигналы ЛА расположить в сл. порядке :
    ACLO
    CLCO
    SEL
    SYNC
    AR
    DIN
    DOUT
    RPLY
    AD15
    AD14
    AD13
    AD12
    AD11
    AD10
    AD09
    AD08
    Запуск ЛА - по переходу ACLO от 0в. до +5в.
  7. #5
    Member
    13
    Вот ссылка на PDF. Конвертер JPG очень сжимает качество сильно
    https://disk.yandex.ru/i/xGPLCtq-bGHKTQ
    У Вас есть тайминги вашей схемы? Интересно сравнить и понять откуда такая непериодичность
  8. #6
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Это в поделке, от которой я взял кусок текста. При РНП=000000 старт будет с адреса, указанном в ячейке 000000 поля адресации при сигнале SEL=0в.
  9. #7
    Member
    13
    сигнале SEL=0в.
    У меня этот сигнал открывает регистр на 16 переключателей. Но до этого пока далеко.
    Есть даже более глобальная проблема. Как только ставлю пустую ПЗУ, начинается дребезг по всем сигналам управления
  10. #8
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Интересно сравнить
    Выработка сигналов пуска, ИС - 74HCT14 ( ЭКР1594ТЛ2 )
    Д1...Д4 - КД521 или КД512
    R7 - 2 k
    R8 - 100 k
    C2 - 10 mk ( можно полярный )
    R10 - 0 om
    C6 - 0 pf
    R9 - 100 k
    C3 - 0.1 mk ( для 1806ВМ3 10 мкф ).
    При применении ЭКР1564ТЛ2 диоды Д1 и Д2 закоротить.
  11. #9
    Member
    13
    Старт ACLO и DCLO у меня настроены в соответствии с даташитом (официальным) и работают хорошо. К этому вопросов нет. Непонятно ведут себя сигналы при старте
  12. #10
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    Ну, хорошо было бы указать, что при применении 155 серии эта схема сгорит при выключении питания. О таких вещах всё же стоит предупреждать явно.
    Кстати, есть ряд вопросов:
    1) Почему активным уровнем сброса выбран высокий? Традиционно сбрасывают же низким. Тогда и диоды эти не нужны. Хотя один для разряда C2 при короткой просечке по питанию поставить стоит.
    2) Зачем отсутствуют изолирующие буфера на выходах DCLO? С нарисованной схемой словить back-drive вообще без проблем, не надо так.
    3) Точно порядок отпускания DCLO/ACLO -- правильный? Не наоборот ли?
  1. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
