Показано с 1 по 10 из 10
Тема: RAM для A500
    Junior
    Житомир, Украина
    Благодарностей: 23
    По умолчанию RAM для A500
    Решил добавить памяти в А500.Штатно установлено 4 чипа 514256.Нашел два модуля SIMM,выпаял с них 4 чипа 44400 (512кб).Впаял их,5-е ноги этих мс (на них находится А9) посадил на корпус.Перекинул JP2.Включаю-гуру медитирует.По времени выборки установленные чипы одинаковы со штатными=70нс.Фат агнус 8372а.Интересно можно ли эти чипы как то заставить работать,или нужны только мс типа 514256?
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 390
    Какая ревизия материнской платы?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Там самое важное - правильно установить перемычки! Сейчас найду... В каком-то топике я выкладывал те перемычки, которые нормально у меня функционируют.
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    tnt23, скорее всего Rev 6a, раз были пустые места под микрухи.
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=274757&postcount=28
    Вот fan описывал положение перемычек у него.
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    Ещё походу нужно полностью отрезать JP7A (возле trapdoor-слота)
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
  5. Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Yo Joe (20.01.2011)
  6. #4
    Junior
    Житомир, Украина
    Благодарностей: 23
    Плата rev6a.В общем перепробовал я все варианты мычек-не хочет вновь впаяная память фурычить.При вертикальных мычках JP3 даже не гурит,только зеленый экран.Видимо надо искать 514256.Хотя может и симмы дохлые были,проверить то их не на чем.
  7. #5
    Брест/Минск
    Yo Joe, поищите "правильную" память. Если и с ней не заработает, то я на каникул еду в Брест (с 27-го по 7-е февраля) и если надо будет, могу посмотреть, как стоят перемычки на 100% рабочей Амиге.
    SID-Blaster/ZX
  8. #6
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    Благодарностей: 335
    Вот тут есть с фотками установка 1 метра на 500-ку. http://cosmosamiga.blogspot.com/2010/10/a500-1-mo.html
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили easy_john за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (20.01.2011), Yo Joe (20.01.2011)
  10. #7
    Junior
    Житомир, Украина
    Благодарностей: 23
    JP3 выходит трогать не стоит.
  11. #8
    Брест/Минск
    Yo Joe, у меня были проблемы с памятью в А500. После ресета компьютер уходил в Guru. Это немного напрягало, т.к. после каждого сброса машины ждать по 10 секунд пока проморгает светодиод было просто впадлу. В итоге, я попередёргивал почти все перемычки, что есть на А500, и нашёл ту комбинацию, при которой у меня всё заработало. Если надо будет, я после 26 числа смогу расписать, как стоят перемычки на моей Ами.
    SID-Blaster/ZX
  12. #9
    Junior
    Житомир, Украина
    Благодарностей: 23
    Если не затруднит,тогда посмотри.
  13. #10
    Брест/Минск
    Ок.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 18
    Последнее: 14.04.2011, 22:26
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 11:24
  3. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2010, 14:22
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 22:17
  5. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 02:18
