Показано с 1 по 8 из 8
Тема: [0/14] SUPAPL_B.ZIP
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию Re: [0/14] SUPAPL_B.ZIP
    Hello Sasha!
    23 Sep 05 04:26, Sasha Shost wrote to Dima Bystrov:
    SS> эмуль реалспектрум, нью игрок, ввели имя, ентер - висим
    и музыка повисает?
    - A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct6]
    [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm50f2 Sts70i]
    ... ZX Spectrum today
    Sasha Shost (2:5033/11)
    По умолчанию [0/14] SUPAPL_B.ZIP
    Hello Dima!
    SS>> эмуль реалспектрум, нью игрок, ввели имя, ентер - висим
    DB> и музыка повисает?
    музыки вообще нет...
    Sasha http://shostatsky.narod.ru [Team OS/2][Team ЕДСМО]
    Hello Sasha!
    26 Sep 05 11:24, Sasha Shost wrote to Dima Bystrov:
    SS>>> эмуль реалспектрум, нью игрок, ввели имя, ентер - висим
    DB>> и музыка повисает?
    SS> музыки вообще нет...
    должна быть! у тебя там, случайно, не 48k?
    Hello Dima!
    SS>>>> эмуль реалспектрум, нью игрок, ввели имя, ентер - висим
    DB>>> и музыка повисает?
    SS>> музыки вообще нет...
    DB> должна быть! у тебя там, случайно, не 48k?
    я ж писал - у мя эмуль реалспектрум, звук ау онли, реальный ау на лпт припаян
    выбран пентагон128 в эмуле
    везде то (демы-игры) звукк то на ау в норме
    Moderator Аватар для kyv
    Челябинск
    Благодарностей: 466
    Цитата Сообщение от Sasha Shost (2:5033/11)
    Hello Dima!
    а процессор z80 к lpt не припаян ? %)
    Activist
    Белоруссия
    Благодарностей: 53
    Это случаем не мой супаплекс? Если мой то РАЗРЕШИ ЗАПИСЬ НА ДИСК
    при READ ONLY диске он повисает на ЛЮБЫХ эмулях
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 219
    Что значит РЕАЛИСТИЧНЫЙ перенос с платформы на платформу. Конечно, на PC Supaplex и предположить не мог, что запись на винт запрещена . Правда, в него и с дискеты играть можно было...
    2transman: если это Ваш супаплекс, то может, не надо вешать игру из-за какого-то READ ONLY. Может, лучше мессагу на экран. Или просто оставить попытки записи обнослённых списков и вернуться в меню...
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Activist
    Белоруссия
    Благодарностей: 53
    Но на реале диск можно не заклеивать, в эмуле - контролировать это самому.
    Запись на диск происходит после любого выхода с уровня, скипе уровня, создании/удалении игрока, выходе из controls
    и сделано это было как anticheat mode поскольку цель игры не только пройти уровни, но и сделать это как можно быстрее и занять первое место в зале славы только запись сделана через #3d13 и без обработки ошибок изза чего без диска либо с защищенным от записи диском trdos вешает комп, и это моя недоработка
