Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Питание УКНЦ
  1. #41
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Ну это у вас в Питере есть такие штуки. У нас я не видел, только трансы на 36В и 12В. Если не найду такой шкафчик, придется наверное через инет заказывать.
    Можно вопрос? К чему такие сложности и столько денег? Вам так принципиально что-бы в УКНЦ родной блок питания на 42В был? Не проще ли запитать плату любым адаптером у которого на выходе 5В и 2.5А к примеру ))) А родной блок просто снять (отложить) без него компьютер в сборе весит меньше, а если адаптер качественный то и с ним проблем не должно быть ?
  2. #42
    SPb
    264
    191 сообщений
    Нормальный 5В адаптер тоже денег стоит, если покупать, а не эээээ взять попользоваться ;-)
    А если на плате нет конвертера на 12В, а последовательный порт нужен?
    А если машинка не одна (куча БП на 5В против одного 220->42)?
  3. #43
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Так! А вот это и мне интересно ))) Нету конвертера на плате и чем ситуацию улучшит
    ящик 220>42 ? Очень нужен последовательный порт )))
  4. #44
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сам же ответил на свой вопрос Чтобы проверить, я его могу и от АТ БП запитать, а для антуражности .....
  5. #45
    SPb
    264
    191 сообщений
    Бывает что вместо конвертера 5В->12В для схем порта 12В берется в БП.
    То есть БП дает три напряжения. И простым БП только на 5В его не заменишь (если нужен порт).
  6. #46
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Вот в этом посте на трех последних фотках видно, как АТХ блок питания может отлично заменить штатный 42В блок УКНЦ. Я себе одну таким образом переделал. Сами блоки питания были выдраны из каких-то старых десктопов.
    Spectrum жив!!!
  7. #46
  8. #47
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Я то же сначала что-то такое хотел, потом пока копался искал подходящий БУ БП,
    наткнулся на БП для активного USB-хаба на четыре порта и там как раз нужные 5В и амперы оказались, ничего покупать не пришлось, а без внутреннего БП УКНЦ-шка реально лёгонькая стала ))) Теперь перевешивает сторона где понавешаны контроллеры ))) Кстати говоря вот ещё одна возможность (вроде-как), возможность
    запитать 5В несколько (от количества портов зависит) УКНЦ через активный хаб USB ! )))
  9. #48
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, как называется разъём питания, который надевается на штыри? Продаются ещё такие где-нибудь (или аналоги)?
    manwe.pdp-11.ru
  10. #49
    Veteran Аватар для Radon17
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    СНО46-3 называется. Ну это только начало названия, дальше должны идти буквы и цифры, отвечающие за подтип.
    В продаже есть вот такие на три контакта, но они для установки на плату.
    Можете ещё на других площадках поискать (вроде radel.ru) или поспрашивать на радиорынках
  11. #50
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    а от штатного БП почему не откусишь? )
  1. Питание Magic 05
    от kolchan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.07.2016, 09:38
  2. Питание С64 и С64С
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 31
    Последнее: 15.07.2010, 13:55
  3. Питание ВГ93...
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 59
    Последнее: 06.07.2010, 09:39
  4. Питание PC клавиатуры
    от denisv в разделе Устройства ввода
    Последнее: 20.03.2008, 20:28
  5. Питание. Дисковод.
    от Larzuk в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 29.12.2007, 03:17
