Показано с 21 по 28 из 28
Тема: SECAM кодер "ЭЛИН"
  1. #21
    Member
    Воронежская обл.
    HardWareMan, на многих компьютерах была спец микросхема. Например есть нечто МЭДЖИК и одноимённый с упомянутым компьютер совершенно с другой начинкой и на спец БИС кодера с подобием т34вг1, вашего варианта в моих залежах картинок и схем не попалось. Видимо это ещё одна версия на рассыпухе.
    Если и срисовывать, то с фотками платы с обоих сторон. Но скорее всего там кодер с раздельной синхронизацией, не тот вариант, да и вообще это другая тема.
    В поиске часто натыкался на тему Кодер секам, там какаято прошивка РТ, но я не понял от чего. В самой теме никаких схем нет и вроде бы не обсуждалось.
    Добавлю ещё одну схему
    [8] картинка подписаная "RUSSIAN ELECTRONIC" www,logicnet,ru/~electron
    Вспомнилась не сразу, поэтому в начале (даже этого поста) не упоминается.
    (естественно всё это писалось нелинейно, поэтому новее каждая следующая строка абзаца, а не последующая строка текста)
    Перед сравнением с платой, сравнил сами платы, и они все одинаковые.
    [1] рисовалась явно отдельно, а вот [6] и [7] просто копия, хотя в последней есть пометки и если первые перерезали дорожки которых нет на других платах (какието ляпы), то в ВЧ части есть странная пометка чтото отрезать.
    Еслиб найти ещё фотки заводских плат чтоб с ними сравнивать.
    Элементы на разных схемах нарисованы по разному.
    Начну с простого.
    DD1.4, DD1.5, DD1.6
    [1],[5],[7] 9-8, 11-10, 13-12
    [3] 11-10 13-12 9-8
    [6] вроде бы также, но 12-13 написали наоборот.
    Оказалось по элементам схемы [3] [6] с платой совпали, да только VD4 почемуто смотрит в разные стороны.
    С ключами всё ещё хуже
    у них ещё и входы с выходами поменяны. И в схеме именно К561КТ3 у которой отключенный вход замкнут на общий, ну уж точно при смене входа и выхода она не будет правильно работать, как К176КТ1 у которой вход не замыкается.
    На схемах ноги ключа соединены вместе
    [1] [6] 2 4 8
    [5] 2 3 8
    [3] 2 10 4
    похоже также отмечено вручную и на [7]
    так и на плате.
    на этом этапе я понял что ниодна схема не подходит под кт3.
    и гдето тут вспомнил о [8].
    Входы элементов.
    [1] [6] на схеме перепутаны входы и выходы 3-4 10-11
    в [7] отмечено также, интересно это перерисовка или фактическое расположение.
    [3], [5] нарисовано правильно.
    ноги управление.
    13 к 1 dd2 совпало со всеми схемами
    12 как в [3] и [8]
    6 vd2 r26 совпадений нет, но похоже пометка в [7] совпадает. а в [3] вообще полный бред с r26.
    5 идёт только к 12 dd2.2 как в [3] и [8]
    похоже стоит проверить схемку [8]
    Пришлось нарисовать половину схемы в lay по картинкам чтоб понять где какие детали.
    [8] R15 идёт от 10 ноги к C8. на всех схемах и плате от соединён с c2vd1vd3. Второй конец соединён с 4 и 6 ногой, на схеме [8] просто нет этих двух точек. Возможно автор забыл нарисовать. Хотя казалось это исправленая схема которую он проверял.
    Хорошо бы найти автора, может у него есть очередной зеркальный сайт или может у кого страница с описанием сохранилась, эта схемка мне досталась с форума.
    Пока добрался досюда, нашёл уже ошибку на своей схеме, проводок которого нет нигде, видимо конкретно запарился этот бред разбирать.
    Вот это реально логическая игра, а не та японская хренатень на мобилках для тех кому за 60.
    Последний раз редактировалось LED; 09.09.2020 в 03:45.
  2. #22
    Member
    Воронежская обл.
    Случайно нашёлся источник схемы [8].
    В книгах Приложение к журналу "Радио".
    Войцеховский Д.В., Пескин А.Е. Любительские видео- и аудио устройства для цветных телевизоров. (2 изд.) Выпуск 13. isbn:5869550076
    и более старый вариант Выпуск 10. isbn:5869550025
  3. #23
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    может у кого нибудь есть схема от данной платы кодера
  4. #24
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    1. Это декодер
    2. Аналог 174ха28
    3. Помойму от МЦ-33 он
  5. #25
    Member
    г. Лысьва
    Ленинградский вариант, достался с авито...Нажмите на изображение для увеличения.
    LED пишите померяю....
    но
    Вывод 3 микросхемы DD2.1 (К561ТМ2) отрезать от остальной схемы, на него подать строчный синхроимпульс (СС) с компьютера из точки, скажем, вывод 13 DD11 (ПК Зонова) до смешения его с КС;
    так и есть....
    в данном варианте катушку регулируемую поставили , а с платы срезали .....
    в итоге дин7 -земля, звук, +5в , rgb , СИ, СС, динамики там же...
    жду дин7...как придёт отпишу результат...
    Последний раз редактировалось gmosin-zx; 29.01.2021 в 14:50.
  6. #26
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    1. Это декодер
    2. Аналог 174ха28
    У МЦ-31 и МЦ-33 ЛЗЯ находится на материнской плате, она общая для набортного SECAM и модульного PAL, т.е. на модуле её не должно быть, а тут - есть. Эта же плата больше подходит к МЦ-2/МЦ-3 (МЦ-1 совсем дургой, там микросборки). Паяется 1:1 с обратной стороны от субмодуля SECAM.
  7. #27
    Member
    г. Лысьва
    всё правильно подходит к МЦ-2/МЦ-3, но я думаю вряд ли sergey2b это имел ввиду...
    тема про RGB в SECAM через антенный вход.....
  8. #28
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Я даже в 90-е не подключал через СЕКАМ-кодер. Качество даже тогда было низкое. А сейчас - тем более. На современных ТВ качество ещё хуже. На Магике-05 постоянно появляется муар. Задавал вопрос Камилю Каримову по кодеру, ответил, что проблемы с качеством у кодера были, поэтому он придумал свою схему, а потом вообще заказали спецмикросхему. Но даже, если сделать идеальный кодер, качества всё равно не будет из-за самой системы СЕКАМ.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  2. ПК Байт и кодер SECAM
    от Richi в разделе Изображение
    Последнее: 26.05.2010, 15:22
  3. "Компаньон" и PAL-кодер
    от Mair в разделе Изображение
    Последнее: 18.02.2010, 00:24
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
