Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Загрузка УКНЦ
    Activist Аватар для костя
    Краснодар
    По умолчанию Загрузка УКНЦ
    При включении питания на экране появляется твердый знак вверху слева,при нажатии кнопки УСТ появляется меню настроек,но вот меню загрузки вызвать никак не получается! Не помогает кнопка сброса сзади ни нажатия на кнопки на клавиатуре.
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Вариант: СТОП, M (лат.)
    Хотя, с другой стороны, появление каких либо символов говорит о сбое тестирования памяти (если не ошибаюсь).
    Краснодар
    нажимал СТОП+М -не помогает =(
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    А что показывает? Кстати, "СТОП, M" - это не комбинация, как на IBM, нажимать последовательно. После СТОП на экране должно появиться сообщение типа:
    *** СТОП ***
    001336 / 100375
    вот тут нажать М - должно появиться меню.
    Эксперимент для статистики: если есть возможность открыть УКНЦ - приделай принудительное охлаждение м/с памяти. Отпишись здесь что получилось.
    Краснодар
    после стоп не появляется ничего просто щелчок и все,нажимал и последовательно и вместе
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Какие-то аппаратные проблемы - у меня такое было с глючащей памятью.
    Краснодар
    tnt23, как побороли проблему? замена микросхем озу? или вот еще -у меня 4е пзу внизу справа стоят в панельках,может там где не контачит?
    SPb
    263
    191 сообщений
    костя, Извините что не совсем в тему: панельки заводские или потом уже кто-то поставил?
    Краснодар
    SPb
    263
    191 сообщений
    Спасибо большое!
    А на клавиатуре кнопки К имеют одно значение или два (например, К1 и К6 на одной кнопке)?
  1. SQ Tracker компиляция и загрузка ?
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 30.08.2010, 16:47
  2. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 46
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  3. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
