Показано с 1 по 10 из 16
Тема: как проверить 580ВВ55
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию как проверить 580ВВ55
    Подскажите пожалуйста как можно проверить 580ВВ55
    купил 6 штук в разнх местах, стал проверять втыканием в орион с 4 из них орион не запускаеться
    правильно ли я понимаю что если я подключую их к спектруму и буду их программировать сетодиоды на их выход подключать нельзя ?
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Поидее можно если стандартный светодиод с током потребления не более20 mA, через ограничивающий резистор 200 Ом примерно.
    Хотя помоему у этих микросхем допускается подключение одного ТТЛ входа, а у той же К155ЛА3 до десяти, поэтому ябы лучше подключил через инверторы например на той же К155ЛА3.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 05.02.2011 в 16:37.
    13
    12 сообщений
    у 55 выход 10mA как я понял
    в справочнике написанно один TTL вход
    г. Луганск
    нельзя. через кт315 можно)
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    на их выход
    тогда и на вход проверять надо.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - лучше не рисковать и подсоединить через эмиттерный повторитель, как советует Eugen Tsalapov.
    Берём транзистор КТ315Б, например.
    Базу через резистор сопротивлением 4,7кОм соединяем с нашим выходом ВВ55, эмиттер соединяем с землёй, а коллектор соединяем с катодом диода, в свою очередь анод диода через ограничивающий резистор сопротивлением 200..330 Ом соединяем с +5В. В результате при появлении на выходе ВВ55 логической 1 транзистор будет открываться и светодиод будет светиться.
    13
    12 сообщений
    тогда еще один вариант
    соединить половину выходов 55 c другой половиной
    после этого программно писать и считывать что установленно/считанно
    помоему так должно работать
    г. Луганск
    по идее ничего криминального, только, если не ошибаюсь (не помню уже точно) так шина С хитро работает. половина битов на вывод , половина на ввод. или это один из режимов. но во всяком случае резюки обязательны
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Ну допустим порт С пополам, сейчас точно не помню, можно ли именно одну половинку на ввод, а вторую на вывод. А что нам мешает порт А например на вывод, а порт В на ввод их нельзя пополам делить они цельные.
    Вот например из справочника: """В режиме 1 обеспечивается возможность ввода или вывода информации в/или из периферийного устройства через два низависимых 8-разрядных канала А и В по сигналам квитирования. При этом линии канала С используются для приёма и выдачи сигналов управления обменом."""
    Да и не забывать про РУС - регистр управляющего слова.
    13
    12 сообщений
    извините что значит резюки обязательно ?
    вообщем то безразницы разделен порт C пополам или нет
    может есть более простой способ проверить ВВ55
    г. Луганск
    медод научного тыка, который ты , Сереж, и предлагаешь. резюки нужны, чтоб по сбросу ВВ55 себе вред не причинила. пример (по памяти ) - А - вывод, В - вход, С - попалам . проверяешь ты портом А порт С - и половина портов С работает на вывод. поставь 4,7к между портами .
  1. как проверить z80
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.04.2011, 00:22
  2. Как проверить проц.
    Последнее: 07.02.2011, 08:17
  3. Как проверить РУ5
    от luzanov в разделе Память
    Последнее: 13.04.2008, 00:29
  4. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
  5. Принтер через 580ВВ55
    Ответов: 14
    Последнее: 08.06.2005, 09:26
