Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите идентифицировать память
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    По умолчанию Помогите идентифицировать память
    Собссно роясь в своих "развалах" нашел кучку добра которое может пригодиться. Но вот по давности лет не могу вспомнить что есть ху.
    Интересует объем данных Симмов
    и этих
    Что это за микрухи (за исключением Scorpion'овских)
    Особенно интересуют HY51C1000LS
    Куда можно приткнуть Prof-ПЗУ 270040?
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 05.02.2011 в 20:48.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    в скорпионо-подобную машинку, в KAY-2010 к примеру
    ---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    Вторая партия - это SIMM 256Кб
    Краснодар
    Имеется ввиду вот это?
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13770
    Был заказан набор для сборки.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    первая - кажись метровые
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
    Mr-Linker, он самый, но к нему надо делать доработку, чтоб можно было подключить обычную ПрофПЗУ. А если же заказывал с ихним ProfROMUni, то доработок не нужно.
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    Нижняя платка с альтерой EPM7032 - судя по всему турбилка для скорпионов. Если тебе ее не жалко - можешь презентовать Ewgeny7, думаю он не будет против поэкспериментировать с ней, от этого пользы многим будет.
    Краснодар
    Да не жалко конечно, но неужто в целом Питере не найдется турбового зеленого скорпа?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mr-Linker, если я правильно понимаю, то это платка для турбирования желтого скорпа, и недавно была тема - восстановить эту схему, т.к. еще имеются желтки, а как их турбировать - не известно, Зонов не открыл этих схем. Зеленые скорпы-то имеются, но подавляющее количество как раз - желтых.
    Краснодар
    Нет, это как раз с ЗЕЛЕНОГО, была демонтирована вместе с ПрофПЗУ после установки GMX. Затем Скорп был продан а это вот осталось...
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mr-Linker, значит не та турба, и особого интереса не представляет
    Краснодар
    А по остальным симмам и микрухам что можно сказать?
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Все симмы на первой фотке на 1 Мб, на второй - все на 256 кб. Две большие микросхемы - с ISA видеокарты Realtek, биос и RAMDAC. Микросхемы памяти: HY51C1000 - 1M*1, M514256, HY534256, KM44C256 - 256k*4
    Отошёл от дел.
  1. Помогите идентифицировать платку и найти схемку & описание.
    от Alex_Vac в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.01.2011, 17:36
  2. Ответов: 24
    Последнее: 18.03.2009, 16:47
  3. Помогите опознать память!!!
    от lisica в разделе Память
    Ответов: 28
    Последнее: 05.02.2009, 17:12
  4. Помогите идентифицировать комп
    от SfS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2005, 09:11
