Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Где скачать прошивки для БК-шки??
  1. #21
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    В 12 странице где нули?
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    Если правый скриншот ваш, у которого в странице 012 нули, то бейсик не пускается потому, что страница 012 не пуста.
    БОС БК11М при старте проверяет наличие хоть чего-то в страницах 013, затем 012, затем 011, и если там есть ответ, делает call @#120000 - на найденное ПЗУ, не зависимо от того, полезное там что-то или нет. Если по адресу 120000 ничего нет, проверяет адрес 100000 и если там число 240, только тогда делает call @#100000.
    Какая-то непонятная логика, которая ломает всю последовательность загрузки. Я столкнулся с этим, когда в эмуляторе в станицу 012 поместил ПЗУ 017 и 018 - бейсик БК11М стартовать перестал, его стало надо запускать вручную, 11;1C 100000G
  3. #23
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    То же самое - перезапуск БК11М.
    Попробую убрать слоты в 12-й странице, о результате напишу.
    ( Вероятно, моя БКшка кривовата... )
  4. #24
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Найдите отличия :
    Нули в 12-й странице?
  5. #25
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Совершенно верно...
    Вот ведь, спустя 30 лет баг выплыл...
    Закрыл доступ к 12-й странице модуля :
    При любом содержании 12-й страницы Бейсик не хотел пускаться, даже при тексте "000240 000207" в адресе 120000 12-й страницы - враньё, там был др. контент.
    При более точном выполнении условий - первые слова ПЗУ "000240 000207" Бейсик заработал :
    В общем, если есть желание добавить дампы ПЗУ на диск к модулю ППЗУ - присылайте ссылки, только 100% тексты ПЗУ ( не в формате Стерха ).
    В данный момент есть дампы :
  6. #26
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    Здесь собрана большая коллекция прошивок 1801РР1/РЕ2Б, если у кого-то если отсутствующие в этой коллекции и он готов поделиться с целью её пополнения - выкладывайте, буду добавлять.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  7. #27
    SPb
    263
    191 сообщений
    Забавно. И двух лет не прошло, как своровали табличку. Даже ссылки (например, на М126, я её у себя потом убрал). Я первую версию выложил в конце 2009 года.
    Вот полная табличка. Сами прошивки специально не выкладываю, так как непонятно в каком формате выкладывать (какого-либо из програматоров, как видит процессор или как видит программатор, но без служебки). Да и своруют тут же как выложишь ;-)
  8. #28
    22
    15 сообщений
    Как можно своровать то, что лежит в общем доступе? Юридическая неграмотность для некоторых очень серьезная проблема..
    Да и как Вы сами заметили, прошивки Вы не выкладывали, а сама табличка без них ценность имеет околонулевую. Но если считаете, что у Вас что-то украли и тем самым нанесли материальный ущерб или нарушили авторские права на "Ваши" прошивки из советских НИИ, то всегда есть возможность подать в суд )
    Только не начинайте утверждать, будто всем жаждущим прошивок теперь надо меня винить в том, что Вы их не выкладываете (типа от обиды что я чего-то "своровал"). А то я последнее время внезапно стал виноват в любых Ваших проявлениях проприетарности))
  9. #29
    SPb
    263
    191 сообщений
    Если не указан источник - обычно считается воровством.
    Это даёт повод для кражи?
    Если Вы не справляетесь сделать что-то даже с такой ценностью - зачем красть чужое?
    Нет, оно действительно в открытом доступе, Вы можете скопировать и использовать в своих целях, но укажите источник.
    Я не говорил в данном случае про материальный ущерб. А на каждого вора в нашей стране подавать в суд - судится устанешь.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 31.08.2018 в 14:33.
  10. #30
    22
    15 сообщений
    Источник чего? Названий прошивок? Основное назначение таблицы - предоставить обществу сами прошивки. Названия - это комментарии к прошивкам.
    Для примера: Вы открыли ларек "шиномонтаж" и вывесили список услуг, но в нем нет оборудования, он просто некий памятник шиномонтажу.
    А я увидел Вашу вывеску и открыл ларек с тем же названием и с пересекающимся списком услуг. Что я украл?
    По такой логике получается, что на коробках "Освсяная каша" может это название и этот список ингридиентов только один производитель писать, а остальные могут только ссылаться на первого?
    Или Вам принадлежит изобретение реляционных таблиц как таковых?
    Если так уж хочется, я могу сделать сноску: "некоторые куски комментариев к прошивкам любезно предоставил товарищ dk_spb, Советский Союз" ))
    Последний раз редактировалось Woland; 31.08.2018 в 16:12.
  1. Your Sinclair скачать весь хотю ?
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 12.09.2010, 19:02
  2. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
  3. Где можно скачать музыку под GS?
    от black_ninja в разделе Музыка
    Последнее: 30.06.2007, 10:45
