Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Где скачать прошивки для БК-шки??
    SPb
    263
    191 сообщений
    digitalcrew, Я же говою что не разбирался еще.
    Надо попробовать эту микруху в живую машину и всё будет понятно
    Junior Аватар для digitalcrew
    ну это оч радикальный способ проверки =) да можно конечно.
    Думаю, проще былоб сомнительный образ rom в файле к какому нибудь
    эмулятору подсунуть вместо стандартного..
    вообще крайне наврядли код монитра БК10 в пзу когда либо менялся.
    Даже помню была на заре 10-х БКшек и магнитофонов Электроника-302
    программка, называлась Password - для шифрования любого файла
    по паролю. Так там для XORа использовался данные из ПЗУ монитора БК0010.
    Если бы существовали различия в коде системного монитора у разных БК10, то
    сам понимаеш расшифровать файл былоб невозможно.. однако все работало.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Есть ли у кого дамп 327, 328, 329 ПЗУ БК11М ( Бейсик ) в 100% виде, пригодном для анализа в эмуляторе ДВК господина Патрона ?
    ( Нужно для программирования модуля ППЗУ ).
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Есть, вот: bk11m_basic_rom.zip, только им нужно расширение сменить на .dat, перфекционизма ради и чтоб было единообразие в дампах ПЗУ для эмулятора Патрона.
    Так-то они много где есть, но обычно в составе чего-то, что много мегабайтов весит.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Если где дампы 106-107-108 ПЗУ ( Бейсик БК0010-01 ) ?
    А если не затруднительно - то и дампы 324, 325, 330 ПЗУ.
    Все эти дела будут для диска с программатором для модуля ППЗУ.
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Если где дампы
    Все запрошенные одной кучей тут roms.zip
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Подскажите, пожалуйста, неграмотному - где какие ПЗУ Бейсика БК11М должны быть - имеются ввиду 327, 328, 329 .
    Например, первое слово 327 - "000240" - в какой странице и по какому адресу оно находится ?
    То же самое и с 328 - первое слово "010103" ?
    И 329 - первое слово "022627" ?
    Страница 11 и адрес 120000 - заняты, там 325 с словом "000207".
    Ответ :
    По Э3 выходит, что 327 адрес 100000, сидит в 11 странице.
    328 ( 100000 ) и 329 ( 120000 ) - в 10-й странице
    Последний раз редактировалось MM; 14.08.2018 в 03:32.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Есть ли владельцы настоящих железных БК11М и блоков МСТД к ним ?
    Если вдруг - да, пожалуйста, сфоткайте результат теста ПЗУ из группы тестов МСТД - когда табличка на экране заполнилась контрольными суммами ПЗУ.
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    У меня есть, только бэйсика в бк нет..
    https://yadi.sk/i/lV2i6mlv3aG87C
    а из эмулятора разве не подойдет?
    https://yadi.sk/i/djCAKt6M3aG8uw
    Последний раз редактировалось S_V_B; 15.08.2018 в 19:55.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Найдите отличия :
    ( Чего-то лыжи не едут - Бейсик не пускается ... ).
  1. Your Sinclair скачать весь хотю ?
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 12.09.2010, 19:02
  2. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
  3. Где можно скачать музыку под GS?
    от black_ninja в разделе Музыка
    Последнее: 30.06.2007, 10:45
