Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Создание платы процессора МК-90
    Junior
    Lightbulb Создание платы процессора МК-90
    Мне человек предложил сделать плату процессора для его МК-90, а я вот не справился с сложными вопросами и пришел сюда дабы получить ответы
    Может кому то это будет интересно. В планах и другие платы переделать под взаимозаменяемость.
    После изучения информации есть 4 вопроса:
    1. Можно ли использовать КР заместо КА, 588го комплекта ?
    2. На что можно заменить 1835РЕ1-0001 и как если это возможно ?
    3. Подойдет ли замена КА1034НР3 на обычные резисторы ?
    4. Какое сопротивление имеет набор резисторов НР24-1 ?
    Ну а про где достать 1835 я и вообще молчу, наверное прийдется искать человека с мозгом и наличием ПЛИС
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Наверное проще купить МК-90 с потёкшим экраном. А вот где экраны брать?
    Guru Аватар для andrews
    208
    186 сообщений
    Как для ценителей живописи есть репродукции и копии картин, так для любителей старых компьютеров есть эмуляторы. Если сэмулировать на другой плате, то ее можно в корпус поставить. Поэтому, если подключить оригинальный экран - то начало уже будет положено.
  5. Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    ISTP_AT (18.01.2024)
  6. #4
    Junior
    где экраны брать?
    На авито нашел. Новые заказывали несколько лет назад.
    Вот если было бы проще я сюда не написал Варианты есть с не потекшимиэкранами но цены …
  7. #5
    217
    188 сообщений
    Там с ними как-то не идеально, но тогда так.
    но цены …
    15 тысяч? Уверен, что разработка и производство обойдутся дороже.
  8. #6
    Junior
    Найти бы еще за 15т₽, на Авито ценник от 26… Деньги не главное, главное мой большой интерес
    Да и плату я собрался пока сделать одну, где нет редких серий.
    Последний раз редактировалось ISTP_AT; 19.01.2024 в 00:25.
  9. #7
    217
    188 сообщений
    Кто ищет тот найдёт. Когда я писал ответ, на Авито был именно за 15.
  10. #8
    Veteran Аватар для Radon17
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    Не влезете в ограничение по размерам. Это разный тип корпуса.
    Посмотрите на плату Немиги, вот в каких корпусах КР588:
    Если прям надо, предлагаю метод. Взять одну микросхемку и сошлифовать лицевую сторону чтобы было видно кристалл. Понять размеры и натурально обрезать корпус (естественно уже новой, не сошлифованной) под меньший габарит, обрезать/отпилить/сошлифовать пластик, подпаяться тонким эмалированным проводом к остаткам выводов. Только не переусердствовать, не прямо до микросварки резать.
    Если есть доступ к рентгеновскому дефектоскопу, то задача упрощается.
    Можно даже ещё проще, вы вероятно живёте в Питере, если у вас на станциях метро стоят рентгеновские сканеры, можно прямо к ним подойти и попросить просветить. Перефоткать с монитора, понять взаимное расположение кристалла и корпуса.
    Я вот живу в городе без метро и так сделать не могу (((
    Возможно!
    Пётр Пятек выкладывал материалы году в 20-м по замене ПЗУ на платку с am29F400 и двумя 373 регистрами. Он всё удалил у себя с сайта в 2022-м году, но! Я всё сохранил! Могу перевыложить если надо.
    Более того, у меня даже остались платы и комплектуха. Но запустить у меня не получилось, видимо я использовал не тот метод пайки, надо было тонкими проводками, а я положил плату на плату. Но у самого Пятека получилось, правда на другой плате, эта может содержать ошибки. (Там и фото есть, что именно получилось)
    Вероятно только с минимальным температурным дрейфом. Их же не просто так делают в интегральном исполнении, важно чтобы они грелись одинаково. Хотя не знаю, может за 30 лет технологии шагнули дальше некуда и можно менять на точные резисторные сборки.
    https://www.ic-info.ru/upload/iblock...1%86%D0%B0.pdf
    Пишут 2,2 ком.
    Последний раз редактировалось Radon17; 19.01.2024 в 19:01.
  11. #9
    208
    186 сообщений
    непонятно чем там все это кончилось - это раз, а два, что ориентироваться сейчас и неопределенное количество лет далее на продукцию stm не рационально.
  12. #10
    Junior
    Radon17, ой было бы замечательно. Я уже правда написал Петру на почту, но ответ очень долго идет. Выложите где нибудь на диске информацию пожалуйста.
  1. Проектирование процессора
    от Alikberov в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 05.07.2023, 20:20
  2. Тайна процессора Агата
    от litwr в разделе Агат
    Ответов: 44
    Последнее: 14.02.2021, 19:47
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
