Страница 49 из 83 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 825
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #481
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Может.
    Например, если сбоят регистры имитации CGA, пишется не то или не туда. А тест показывает неисправность ОЗУ.
    Как найти неисправность в данном случае?
  2. #481
  3. #482
    72
    57 сообщений
    Без серьезного оборудования, например программируемых многоканальных лог. анализаторов, никак.
    Тут проще все, что м.б. связано с такой неисправностью заменить на заведомо рабочее.
    Сталкивался, например, с неустойчиво работающей 556рт4.
    Программатор читает нормально, а модуль расширения памяти сбоит. Прошил другую, она заработала нормально.
    И сами платы, конечно, тщательно пропаивать.
    Один из своих экземпляров Поиска мне так и пришлось чинить - тщательно припаять все мс и переходные отверстия.
    PS
    Ещё нужно помнить, что мс 25-летней давности, даже непаянные из коробки, могут непредсказуемо себя вести в динамике.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 07.07.2018 в 12:09.
  4. #483
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    народ , выложите плиз 100% рабочие прошивки всех РТ и РЕ для платы 1.03
    в ступоре, логика вся вроде в норме, память тоже , но тест памяти сразу пищит
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Держи!
    415
    198 сообщений
    Этот Поиск просто взрыв мозга, заменил РЕ3 и все РТешки, а телега в том же месте. Да еще и на схеме ошибки.
    На пример на 11ножки D19 и 20 по схеме приходит сигнал LALE/ на самом деле туда заведен ALE без инверсии прямо с проца.
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    Видите ли коллега.....это не взрыв мозга, это нормальное явление. И это не ошибки в схеме, просто есть разные схемы и есть разные разводки печатных плат. К тому же менять все подряд - не лучший вид ремонта. Я лично чувствую какую-то ущербность и личное унижение, когда из-за нехватки ай-кю выкусываю исправную микросхему. Для меня это что-то личное.
  8. #487
    415
    198 сообщений
    Ни когда таким не страдал, прекрасно выпаиваю оловоотсосом и феном
    Но поиск это что-то с чем-то, пройдясь по всей логике осликом, не вижу ни обрывов , ни залипонов
    логика вроде как работает правильно, причина кроется ХЗ в чем
    исследую дальше , если бы еще времени хватало, было бы очень здорово
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Member
    33
    13 сообщений
    А не подскажите, какой вариант у вас Поиска, лучше если будет фото его платы. Похоже на то, что у вас первый вариант платы, и тогда представленные прошивки для РТ и РЕ не подходят для вашего варианта.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  10. #489
    415
    198 сообщений
    1.03 , он же Ревизия В.
    https://yadi.sk/i/AvWiZaQnq36FG
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Member
    33
    13 сообщений
    Жаль, что не видно картины запуска, т.к. не очень понятно работа тракта ПЗУ и затем ОЗУ.
    Тогда необходимо проверить следующие сигналы и ИМС:
    1. Наличие активности сигнала ~PROMSEL на выводе D6.9
    2. Совпадение значений на входе и выходе соответствующего разряда на регистрах D19, D20 (ИР23) и буфера D21(АП6) в момент фронта сигнала ~LALE (D19.11 или D20.11)
    3. Проверить наличие сигналов ~MRAS, ~MCAS, ~MWEL, ~MWEH и RAMRDY
    4. Проверить работу D35-D37, D45(КП12).
    5. Проверить работу D77 и D78 (ИР22) в момент спада сигналов ~MRL и ~MRH
    И, хорошо бы, увидеть как выглядит экран после включения.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
