Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 2223242526
Показано с 251 по 260 из 260
Тема: ПК Поиск - Ремонт
  1. #251
    Member
    г. Новополоцк, Беларусь
    Благодарностей: 34
    А разве можно узнать осциллографом что она в норме?
  2. #252
    Junior
    г. Киев, Украина
    Благодарностей: 0
    На ноге 3 должна быть комбинация с ног 1 и 2 (8 на картинке, только инвертировано)
    На ноге 2 - VRTC/ 50гц (6). На ноге 1 - HRTC/ 15625гц (7)
    Member
    Благодарностей: 34
    Не могу понять. При ремонте. Это когда нужно установить перемычку между контактами А9 и А27.
    После нажатия на сброс на шине данных должно быть -EA-. А на шине адреса -FFFF0-.
    У меня на шине данных -11101010-, как и написано. А на шине адреса -11101010111111110100-.
    В любом случае на шине адреса FFFF. не будет.
    Еще по инструкции на D36 (20)и(22) должно быть -1-, а на самом деле-0-.
    Последний раз редактировалось Savoj; 04.10.2017 в 08:29.
  4. #254
    Member
    Благодарностей: 34
    Мне принесли на ремонт отдельно маму и корпус.....а готового собранного у меня нет.
    Ребята как правильно и чем привинчивать маму в корпус....может фото кто сделает....шурупами или винтами с гайками....как в общем в оригинале?
  5. #255
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 750
    У меня шурупами с шайбочками из... Забыл как материал называется, ну такие шайбочки... Блин. Не знаю короче, смотрите фото: https://hsto.org/getpro/habr/post_im...21e1ad3310.jpg
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
  6. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Savoj (13.11.2017)
  7. #256
    Activist Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    Благодарностей: 80
    Текстолит это, только не "стекло-", а просто с "тряпочкой" (это те, что на фото. Но могли быть и из стеклотекстолита, и из гетинакса, и вообще картонные)
    Можно заменить на шайбочки из красненького прессшпана, которые любят в комплект к винтикам для материнок и кузовов писишных сыпать.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 13.11.2017 в 13:43.
    electronox necromancer
  8. Этот пользователь поблагодарил TomaTLAB за это полезное сообщение:
    Savoj (13.11.2017)
  9. #256
  10. #257
    Member
    Благодарностей: 34
    Ага....понял. А пластмассовую рамку вокруг разъемов расширения, тоже шурупами или винтами с гайками?
  11. #258
    Member
    Благодарностей: 34
    Ребята а как проверить в Поиск-1 микросхему 1810ВН59 и ИР23?
  12. #259
    Activist
    Благодарностей: 62
    Если не работает вн59, то не работает клавиатура и часы.
    В общем все, что требует прерываний.
    Правда могут не работать отдельные линии запросов прерывания, тогда нужно разбираться.
    ИР23 - обычный 8-разрядный регистр, можно осциллографом посмотреть.
  13. #260
    Member
    Благодарностей: 34
ID:	62944Если вынуть ВН59 из панельки, то черный экран без заставки. Если вынуть ВИ53 на экране заставка есть и все как обычно, но нет черточки в конце текста, естественно она и не моргает.
    А вот Конкретно впаяны ИР23 в плате, как их проверить?
    Вот такая фигня на телевизоре, косые вертикальные линии это от сотового телефона накладки. Почему-то белый фон на экране.
    Последний раз редактировалось Savoj; 19.11.2017 в 19:57.
  1. ПОИСК ЛЮДЕЙ
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 181
    Последнее: 02.10.2017, 19:02
  2. ПК Поиск - FAQ
    от _Nikanor_ в разделе Поиск
    Ответов: 25
    Последнее: 11.11.2016, 17:13
  3. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 20:30
  4. ПК Поиск - Схемы
    от ZX Serge в разделе Поиск
    Ответов: 14
    Последнее: 12.12.2010, 08:11
  5. Поиск Игр.
    от SiDChik в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 21.06.2008, 11:44
