Страница 3 из 83 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 829
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #21
    Moderator
    Донецк
    Ну что, с новым ПЗУ какие-то результаты есть?
  2. #22
    Activist
    Забрал я то ПЗУ, спасибо огромное piroxilin'у.
    Вставил, включил - картинка стала другой (попозже сфоткаю), но суть та же - линии, черточки. Правда уже в других местах экрана.
    NMI, TRAPSEL/ как не было, так и нет. Схему восстановил как было, свою логику убрал.
  3. #23
    Moderator
    Донецк
    Есть у меня такое подозрение, что их нет просто потому, что он не доходит до вывода на дисплей. Стопорится на каком-то сбое во время POST-тестирования. Почему ж и предлагаю соорудить тестовую программу.
  4. #24
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    POST-тестирования
    А Поиск выводит POST-коды на разъём расширения?
  5. #25
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Вообще, интересный вопрос, надо глянуть. e2e4, у тебя архив с прошивками есть? У меня есть собранные по интернету: прошивка BIOS, ее исходники (!), прошивки для всех РЕшек и РТшек на плате, прошивки под всю периферию и какие-то тестовые прошивки. Выложить все это в отсортированном виде?
    Отошёл от дел.
  6. #26
    Moderator
    Донецк
    Да вот они все, насколько я помню: http://poisk-computer.by.ru/misc.htm
  7. #27
    Activist
    Исходники БИОСа, естественно, на ассемблере. Лезть их изучать на предмет, что же может давать такую картинку на экране, сопоставляя с возможными аппаратными глюками - очень не хочется.
    Мне вот что не дает покоя: я уже писал, что пару раз Поиск выдал-таки меню, а еще несколько раз выдал мусор на экране, в котором угадывались строчки меню, мигал курсор. Да и продавец говорил, что у него при пробном запуске он сначала выводил меню, а потом скатывался в полоски. Может быть, неявно проходил ресет, но я субъективно уверен в обратном - висели полоски, а потом, без ресета, бац - меню. А уверен я потому, что при ресете экран на 1 сек. становится черным. Такого не происходило.
    При таких симптомах под подозрением остается только видеоконтроллер с его программно-аппартной эмуляцией текстового режима.
    Интересно, почему замена БИОСа дала другую картинку? Разные БИОСы?
    Последний раз редактировалось e2e4; 18.02.2011 в 14:19.
  8. #28
    Moderator
    Донецк
    Кстати, посмотрел сейчас исходник, там почти в самом начале есть полезная штука:
            MOV     AX,0C000H
            SUB     BX,BX
            MOV     DS,AX
            CMP     DS:[BX],055AAH
            JNZ     ST0
            JMP     KARTRIDJ+3
    Это означает, что Поиск первым делом (почти первым - после инициализации контроллера клавиатуры и выбора видеорежима) проверяет наличие ПЗУ с сигнатурой 55AAH в первых двух байтах по адресу 0C000H. И если находит, сразу передает на нее управление. Это удобно для изготовления тестового картриджа. Обычные же платы расширения обнаруживаются уже на последнем этапе загрузки, в процессе rom scan
  9. #29
    Кемерово
    9 сообщений
    Кстати, запросто. Ты же оригинальное ПЗУ не стирал? При случае прочти его на программаторе и выложи, глянем что за версия.
    Отошёл от дел.
  10. #30
    Activist
    Не стирал. Прочту сразу по приобретению программатора . Могу кстати дать для считывания кому-нибудь.
    Как диагностировал DrPass, у меня Поиск v1.04. По нему и схемы-то нет в инете, и монтажки с правильной нумерацией микросхем. Может и БИОС у него другой. Хотя у кого-то была такая же плата, в теме про выкушенные конденсаторы проскакивала ее фото.
    ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    Хм. Так у Вас и была - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=245945&postcount=7.
    Только у Вас там м/с ПЗУ белая какая-то.
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
    Скачал прошивку РТ5 по ссылке выше. Там два файла: p1rt5_12.dat и p1rt5_12.rt5 (Они похожи, но не совпадают - это разные прошивки или переконвертация форматов, хотя и не похоже?). Вроде бы автор предлагает использовать .dat. Если формат там: байт данных, разделитель 0x00, байт данных..., причем байты данных соответствуют выходу O1...O8, а адреса этих данных - входам A0...A8 у РТ5, по возрастающей, то можно проследить логику работы. Фактически, м/с при входящих адресах 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1E5, 0x1FF (ни и линии IO/M- в высоком, линии INTA в низком) должна выдавать TRAPSEL/ (выход O3, соотв. бит 2). Т.к. ADDR4 к ней не идет (руководствуюсь "мятой схемой" Поиска), то адреса корректируются в адреса шины данных Поиска следующим образом:
    000000000000001X1001 (0x29/0x39)
    000000000000001X1010 (0x2A/0x3A)
    000000000000001X1011 (0x2B/0x3B)
    000000000011110X0101 (0x3C5/0x3D5)
    000000000011111X1111 (0x3EF/0x3FF)
    Из портов CGA тут только 0x3D5 - CRT Controller Register's - CRT_CR.
    Проверьте, есть ли ошибка в моих рассуждениях?
    Последний раз редактировалось e2e4; 18.02.2011 в 14:56.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
