Страница 82 из 83 ПерваяПервая ... 787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 825
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #811
    Junior
    Продолжу.
    С помощью логического анализатора была найдена дохлая АП5(D22).
    После замены поставил ещё 27c512 с тестом памяти, но начались чудеса.
    Иногда после включения пищит 1 коротким затем через секунд 7 двумя короткими и виснет.
    Иногда пищит без остановки после включения. Но чаще вообще не пищит.
    На экране можем быть как полностью белый экран, так и вертикальные полосы, так и полностью отсутствовать изображение.
    В общем продолжаю как время появляется смотреть логическим анализатором ибо ослик не даёт всей картины.
    Последний раз редактировалось NikolyaBoBo; 03.10.2023 в 23:43.
  2. #811
  3. #812
    Junior
    Продолжаем монолог.
    С помощью пальца обнаружил неисправную РТ4(D23) но поскольку на работу она пока не влияет выпаял и поставил на панельку её.
    Два дня мучился с логическим анализатором. Протестировал все регистры (ИР22 ИР23).
    Далее обнаружил периодическое отсутствие контакта в районе ИР9 (D63 D68) поставил их на панельки. После этого белый экран больше не появлялся.
    В итоге начал смотреть D35-D37 с D45-D46 (КП12) тут картина стала подозрительной.
    В итоге обнаружил что наглухо молчат оба счётчика ИЕ19 (D50 D51). Поскольку панелек под них не оказалось в закромах, тупо накинул новые микросхемы сверху.
    И тадамс....
    После установки родного биоса:
    Текущий колхоз выглядит так:
    В дальнейшем пройдусь по памяти, установлю рт-шку и буду восстанавливать один интересный расширитель памяти.
    Всем спасибо за собранную тут информацию.
    P.S. Безмерная благодарность Tronix за написанный тест памяти!
    P.P.S только непонятно почему 96кб показывает. Или это без учёта видеоадаптера?
  4. #813
    Member
    33
    13 сообщений
    Да, 96к - это без учёта памяти видеоадаптера
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  5. Этот пользователь поблагодарил pilgrim за это полезное сообщение:
    NikolyaBoBo (04.10.2023)
  6. #814
    Junior
    Пока не стал создавать новую тему, спрошу тут.
    Имею вот такой расширитель памяти без опознавательных знаков:
    Хочу его привести его в рабочий вид.
    Начинаю потихоньку перерисовывать схему.
    Вопрос в следующем: возможно ли составить прошивку для отсутствующей РТ4? И чем отмыть "ядерную" канифоль ибо калоша её не очень берёт )
    Последний раз редактировалось NikolyaBoBo; 05.10.2023 в 15:58.
  7. #815
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Изопропиловый спирт.
    "CarbCleaner" фирмы MASTER или на крайняк фирмы ABRO (оставляет белый след)
  8. #816
    72
    57 сообщений
    Интересный адаптер на 750 кб памяти сразу. Может потребовать либо отключения набортной памяти Поиска, либо задействуется только часть. В общем схему надо срисовать, а с РТ-шкой тогда разберёмся.
    Вот здесь похожий разбирали:
    https://zx-pk.ru/threads/21342-poisk...=1#post1029329
  9. #817
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    отсутствующей РТ4
    Точно РТ4 ? Не РЕ3 которая формирует /CAS0, /CAS1, /CAS2.1, /CAS2.2 из ADR10...ADR13?
  10. #818
    Junior
    В продажах нашёл вот такую-же плату. Там стоит РТ4
  11. #819
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    А чего не купил? Шансов найти прошивку очень мало.
    Тут 3 варианта: либо не найдешь, либо найдешь но обладатель будет без программатора,
    либо ему будет в падлу её вытаскивать/выпаивать и читать (лень).
    Последний раз редактировалось crackintosh; 06.10.2023 в 12:02.
  12. #820
    72
    57 сообщений
    Если есть схема, правильно срисованная, и понимание как должно работать, то составить прошивку ре3 или рт4 несложно.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
