Страница 51 из 83 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 825
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #501
    Member
    33
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    вот тут ХЗ, осликом я из этой связки не вижу тухлятины, остается только наверное снимать и проверять каждую
    а для этого нужно делать тестер логики
    Если в этих ИМС нормальное формирование сигнала, то далее проблема может быть с мультиплексором, именно в мультиплексорах происходит переключение между адресами видео (регенерации) и ЦП.
    Т.к. экран на видео по горизонтали разбился на 5 одинаковых частей, т.е. после выдачи 8 слов в строке начинают снова выдаваться эти же 8 слов, а не последующие, т.е. не происходит переключение, как минимум, разрядов СT4-CT5 за которые ответственны также D37, а далее резисторы R25 и R26. Необходимо на мультиплексоре проверить наличие активности всех входных сигналов, особенно ~REF.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  2. #502
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    pilgrim, ОК. Спасибо, в понедельник проверю еще раз, но по мультикам я вроде проходился и ни какого криминала не видел
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    72
    57 сообщений
    Я здесь разбирался и строил диаграммы как работать РТ4 и РТ5 должны.
    http://zx-pk.ru/threads/27668-poisk-...-640kh200.html
    Может поможет?
  4. #504
    415
    198 сообщений
    Прошелся еще раз по счетикам и мультикам, все вроде впорядке, нифига понять не могу, все вроде целое и ничего не работает, прям мистика
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Можно попробовать способ "прогрев/охлаждение". Суть: берется фен от паяльной станции, а за не имением - фен для волос и начинается маленькими квадратами нагреваться микросхемы на плате. Нагрели определенный участок - включили, посмотрели поведение. Если не изменилось - следующий участок платы и тд. Мне метода с Поиск-2 помогла -)
  6. #506
    Member
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Поиск 1.03 черный экран, нет звука клавиш
    Никогда не было у меня Поиска, и тут достался Поиск 1.03 (с виду). Комплектный, некопаный, но, видимо, ударенный в левую часть клавиатуры.
    Потеряно две кнопки, и приплющены две микросхемы, расположенные под утерянными кнопками.
    Биос считал. Кто знает как идентифицировать, и вообще убедиться, что прошивка жива?
    https://drive.google.com/open?id=15c...1nqZwEUDLtto9g
    Сделал SCART-кабель, купил два БП (В265 и В266). Второй был без конденсаторов, но запаял, как понял схему (пока без -12В) http://zx-pk.ru/threads/28016-poisk-...l=1#post982572
    Плата включается, подает синхру (видимо), так как телик выходит из ждущего режима в черный экран и все. Звуков при нажатии клавиш нет, изображения нет. По композитному выходу аналогично.
    Потребление около 2 ампер по +5 (2,05 помоему)
    Несильно (около 50-ти) греются РТ4А, и процессор. Остальный м/с практически не греются.
    На клокере есть 4,8 МГц 2,4МГц и какой-то еще тактовый с разной шириной. (смотрел лог.анализатором).
    Ресет снимается где-то через 1,5 сек после включения. На шине данных биоса осмысленный обмен в первые секунды.
    Так же обнаружен заводской? мод. Перерезана дорога на нижней стороне с ноги 15(А7) РТ4А на ногу 23(А8) РТ5 , и соплей брошена куда-то в плату.
    Снял, как можно аккуратнее, РТ5, которая превратилась в краба от удара.
    Половина ног осталась в плате, видимо были обломаны. Запаялся обратно к остаткам ног, и проверил соединения каждой ноги с площадками с нижней стороны.
    Поправил пайкой несколько трещин в ногах ВВ55А, тоже проверил соединение от корпуса до площадок на нижней стороне платы.
    Картинка на экране не появилась. Я так понимаю, нужно вычитать, как минимум, ударенное, и сверить с оригиналами.
    Вопросы:
    - какие м/с формируют вывод на экран?
    - какие м/с формируют звук нажатия клавиш? Если звука нет, то, возможно помер проц? Или биос не загрузился нормально?
    - чем в "домашних условиях" можно прочитать РТ4, РТ5 и 55А ? Есть "Тритон", но похоже он не знает о таких старых м/с
    - с чем сравнивать дампы?
    - чем записывать или где взять записанные м/с, если мои окажутся битыми?
    - и самое главное - чем можно нормально выпаивать микросхемы с этих плат? Ручной отсос - сосет (извините за каламбур Оплетка оборвала мне четыре отверстия...
    Последний раз редактировалось olegt; 19.10.2018 в 17:14. Причина: грамматика
    Дельта С48, Byte, Slavutich, Львов+КНГМД, Поиск 1.03 (128), Поиск 1.04 (512)+КНГМД, Микроша (untested), Consul 256
  7. #507
    231
    115 сообщений
    olegt, насчет дампа BIOS - он нормальный, полностью совпадает с моим байт в байт. Биос 91'ого года.
    Ваш комп можно отслеживать по так называемой "мятой схеме". Здесь наверняка пробегала и не раз.
    РТ4А должны греться, это печки те еще - потребление у них порядка 140 мА. Проц так же греется. Еще должны быть по идее теплые РТ5, так как не далеко по исполнению ушли от РТ4.
    1) не подскажу, потому что забыл уже все. Но вроде за HSYNC, VSYNC отвечает РТ4, а не РТ5. РТ4 которая рядом с ударенной РТ5. Но это не точно, надо смотреть схему.
    2) Звук, как и на IBM PC, формирует таймер ВИ51. Его (таймер) инициализирует и управляет им проц через порты ввода-вывода. Канал 1 на звук идет, если не ошибаюсь (хотя тоже не помню точно, может быть наоборот 3 канал).
    3) В домашних условиях прочитать РТ4, РТ5 можно чем угодно - начиная от, прости госпади, андруины и заканчивая вашим программатором. Естественно нужно сделать переходник в программатор. Метода приблизительно такая (это я писал для 155РЕ3, но один фиг): находите в списке самую минимальную ПЗУ-шку, которую может программатор, например 2716. Ну а дальше соединяем адреса с адресами, то есть A0 к A0 РЕ3, A1 к A1 РЕ3 и тд до A4. А данные с данными, то есть D0 на D0 и тд. Только данные не забываем подтянуть к питалову, а то у РЕ3 афаик выход - открытый коллектор. CS у РЕ3 кидаем на /CE 2716. Вроде все. Читаем в программаторе как 2716. В дампе оставляем первые 32 байта - это и есть прошивка РЕ3. Остальной мусор отрезаем в любом шестнадцатеричном редакторе.
    4) Да тут же на форуме где-то все дампы есть, только разбросаны по разным сообщениям. Выкладывайте свои, посмотрим, сравним.
    5) Тут же на форуме есть тема с программатором: http://zx-pk.ru/threads/15617-progra...i-drugikh.html В барахолке порой продаются готовые печатные платы. Там же иногда продаются и микросхемы РТ4 и РТ5 (чистые).
    6) Я выпаивал феном от паяльной станции. Внешний вид платы немного страдает (темнеет), но дороги не рвет.
  8. #508
    Member
    г. Киев, Украина
    Спасибо! С биосом успокоился. Правда, лучше бы это был глючный биос...
    РТ5 тоже грееются слегка.
    Синхра на видео вроде бы есть, так как телевизор в RGB переключается, посмотрю анализатором.
    Выпаял одну из РТ-шек при помощи оплетки, и потом феном паяльной станции. На пузе карандашом нацарапано "07". Текстолит не повредил. Запаял панельку.
    Попробую прочитать по вашей рекомендации. 10кОм на подтяжку шины данных нормально?
  9. #509
    231
    115 сообщений
    Вполне нормально я думаю.
  10. #510
    Member
    г. Киев, Украина
    нормально
    Подтянул D0,D1,D2,D3 по 10кОм к питанию. /CS1 и /CS2 на землю.
    В программаторе выбрал i2716
    Считал полный дамп, отрезал 256 байт и обнулил первые 4 бита в WinHex Edit -> Modify Data -> Invert bits AND (0F)
    Получился дамп RT04A_07
    Похож на правильный?
    UPD:
    считал 155ре3 RE03_04 отрезал 32 байта
    Последний раз редактировалось olegt; 23.10.2018 в 01:46. Причина: цитата
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
