Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Напомните про блокировку L BREAK
    Moderator Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 874
    Question Напомните про блокировку L BREAK
    Последний раз редактировалось JeRrS; 06.01.2013 в 18:20.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2065
    Если там и упоминалось, что-нибудь подобное, то остановка по-break не блокировалась, а изменялся адрес ПП обработки ошибок. Т.е. вместо вывода сообщения об ошибке и остановки бейсик программы, производился переход на определенную строку в бейсике (или выполнялась ассемблерная ПП, не вызывающая остановку выполнения бейсика).
    По-моему изменение данной переменной (адрес ПП обработки ошибок) на 2 от того, что там находится первоначально (вверх или вниз, уже не помню) давало эффект "блокировки" нажатия break (но при использовании в программе go sub ..\return он не работал).
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    Благодарностей: 809
    пока 23613,0 вызовет ресет при нажатии бреак, или любой ошибке бейсика. но заметил из-за этого иногда не катят проги в коде.
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    Благодарностей: 400
    вроде как сжимал 'нижнее системное окно' до нуля строк.
    23739,111
    вроде перенаправлял вывод системных сообщений на принтер.
    но корректно работало не на всех прошивках..
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    Благодарностей: 738
    Подскажите процедурку для защиты проги от банального BREAK.
    (в ассемблере)
    ZX-Evolution rev.b+NeoGs+TSFM
    Pentagon-128kb
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    Благодарностей: 976
    блокирующий вызов L BREAK cont repeats.
    Так L BREAK into program или D BREAK cont repeats?
    Теория и практика про обработку ошибок в Basic (написано толково):
    http://vtrdos.ru/book/ZXREVU92.ZIP, страница 263.
    Если уменьшить на 2 слово, на которое указывает системная переменная #5C3D, то при возникновении любой ошибки повторно выполнится тот опреатор, который ее вызвал. Если это ошибка L, то получится как бы блокировка BREAK'а. Если нет, то последствия могут быть любыми (зависон скорее всего). Алсо вероятно есть операторы, которые возвращают штатные цифры #1303 в слово, на которое указывает #5C3D (я бы побоялся использовать CLEAR и RUN при такой "защите").
    Member
    Петербург
    Благодарностей: 110
    В книге "Системные программы для ZX-Spectrum (Питер'93)"
    http://vtrdos.ru/book/SYSZX.ZIP
    на странице 162 описаны две процедуры из "SuperCode" - обработка ошибок бейсик-программы и обработка прерывания по BREAK.
  1. Не работает pause/break в unreal
    от Tonich в разделе Эмуляторы
    Последнее: 01.01.2011, 01:58
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.02.2010, 16:12
  3. Напомните что такое .ay ?
    от dreamer в разделе Музыка
    Последнее: 25.07.2008, 16:31
  4. Напомните игрушку...
    от SolarWind в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.04.2005, 14:25
