Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Ремонт монитора 6105
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Ремонт монитора 6105
    Приветствую! Собственно сабж.Достался вот такой монитор Электроника ("ведро").Первым делом заменил все электролиты и пропаял холодные пайки,более менее настроил геометрию.Но вот проблема,изображение срывается по кадрам при изменении входного сигнала (изменение картинки на экране),но при этом восстанавливается через некоторое время.Прошу совета,так как в ремонте телевизоров не силен.Вообще есть подозрение что микра К174ГЛ1А глючит.Заранее спасибо.
    Вот видео как оно работает: http://www.youtube.com/watch?v=qx2E_KhF21w
    Последний раз редактировалось RST 0; 17.02.2011 в 23:58.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    Может это руководство по поиску неисправностей даст что-нибудь?
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Member Аватар для ivmiha
    Марий Эл
    Возможно инвертирован видеосигнал или синхра. Для проверки подключи монитор к DVD плееру. Если будет показывать нормально то дело в компе.
    ZS-Scorpion256 turbo+
    Master Аватар для Zhizh
    БЫло дело, когда у меня на таком монике подобным образом срывалась синхра при белом экране (BORDER 0 и PAPER 0), а если бордюр был черным - всё вставало на свои места. Вылечилось установкой подстроечника, который ограничивал уровень видеосигнала на выходе спека.
    Попробуй уменьшить уровень сигнала. Кстати, а к какому спеку монитор подключен?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Скорее всего наоборот. Срыв идёт на чёрном бордюре. Проблема известная. Уровень чёрного практически равен уровню синхроимпульсов. Селектор сабжа не может отделить такую мизерную разницу. Самый простой способ лечения, действительно, это уменьшение размаха видеосигнала. Кстати, подключал с постоянной составляющей или через электролит на >200мкФ?
    МГТФ - любимый провод!
    Возможно, что и так - тогда у меня была жива ПЛМ-Автоматика (она же ПЛМ-Новосибирск), а у этого клона инверсии почти всего относящегося к видеовыходу задавались DIP переключателями на плате. И чего я тогда нащелкал - уже не помню, т.к. дело было в прошлом веке
    Я подключался без всяких конденсаторов, просто через сумматор на резисторах, ну и впоследствии резюк нагрузки 1к был заменен на подстроечник.
    Off.: Блин, надо бы достать этот комп и починить - как-никак первый мой реал
    Вы будете смеяться,точно также глючит.Проблема 100% в мониторе,имхо.
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    Подключен к Compact 256 Turbo,через PAL кодер он НедоПЦ.
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    Пробовал подавать сигнал через подстроечник на 10к,действительно срывы уменьшаются,но и яркость изображения падает сильно.Заметил что когда я крутил резистор в разные стороны,т.е менял величину входящего сигнала,монитор уходил в срыв.
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Почитал руководство приложенное
    Prusak, и прихожу к выводу проблема может быть и в К174ХА11.
    Последний раз редактировалось RST 0; 17.02.2011 в 02:00.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Мануал, если нужен - http://sderni.ru/47816
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Rindex, у меня есть мануал,но все равно спасибо
    Заменил К174ХА11, ничего не изменилось. Посоветуйте пожалуйста, где можно дальше копать?
  1. Ремонт монитора Кодис-М
    от Mifody в разделе Изображение
    Последнее: 27.11.2012, 20:12
  2. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
  3. Ремонт и подключение монитора Samsung 3Ne к скорпу
    Ответов: 26
    Последнее: 09.01.2008, 13:27
  4. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  5. Ремонт монитора
    от D-M в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2007, 11:27
