Страница 127 из 180 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1799
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1261
    Activist Аватар для zx_demon
    Moscow (Russia)
    Просто раньше не было пресетов в окне, делал для себя, а потом попросили, вот и прикрутил внизу, так было легче и быстрее. Подумаю что можно сделать.
    Дом Dizzy смайликов
    Фотоальбом ZXDemon'а
    Мой Сайт + Форум
    [ UnrealSpeccy + ZXSURS , PC ZX Spectrum PROFI RAM=1024k/ROM=64k/CACHE=64k/... ]
  2. #1261
  3. #1262
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Вопрос по эмулятору: а что за keymatrix такой во вкладке INPUT?
  4. #1263
    Рязань
    Это эффект паразитных нажатий. Нажал OPQ, нажалось заодно W.
  5. #1264
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    т.е. его стоит выключать? Никаких косвенных эфектов не даст?
    А то если я включаю PCраскладку галочкой, то не работает одновременное нажатие P+Q, X+SPC, 7+9. Проверял в DIZZY: он по диагонали вправо не прыгает.
    Последний раз редактировалось Gutten; 24.02.2012 в 13:53.
  6. #1265
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Кстати, заметил ещё такой глюк. Независимо от того, какая модель памяти стояла перед сохранением по ALT+F2, после загрузки по ALT+F3 устанавливается модель памяти PENTAGON. Причём ставится криво, без правильного указания банков памяти и потому сброс по F12 корректно не выполняется.
  7. #1266
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    я вот всё незнаю, где этот турбо-режим отключить. в GUI знаю, но как сделать чтоб, noturbo уже было, при запуске.
  8. #1267
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Если стоит Унрил-фикс с Глюком, то W.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #1268
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    AER,
    Ula
    Preset=none заменить на
    Preset=Pentagon
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    AER,
    Ula
    Preset=Pentagon
    не так-же шпарит
    да такой. но надо чтоб сразу,без нажатий. как-бэ клик на trd и запустился рабочий унреал. да и не в глюке я.
  11. #1270
    Khimki
    14 сообщений
    Один раз нажми на W, а для "Slow ALL" нажми пару раз M. Всё, больше этого не потребуется.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
