Страница 166 из 180 ПерваяПервая ... 162163164165166167168169170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 1799
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1651
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Интересно, почему со временем слетает ассоциация файла (с .scl .trd)? Но прежде сам эмулятор начинает глючить,при сохранении в tasm например появляется CPU halted, а может и эмулятор тупо вылететь.
    Переассоциировать не получается ни через реестр,ни через "открыть с помощью". Помогает только переименование исполняемого файла (и ini) в unreal1.exe например
    windows 7
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 26.02.2019 в 20:56.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  3. #1652
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Эмуль периодически фризится. На четверть секунды где-то.
  4. #1653
    Member Аватар для Котя
    ст. Каневская, Краснодарский край
    baxter, извиняюсь, а как грузить все эти форматы?
    В Неlpe ничо не описано... F3 нажимал, выбирал, но без толку
  5. #1654
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    Котя, видео, что ли, прицепи, как чего делаешь.
  6. #1655
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Подскажите, туплю, где глянуть список ключей ком. строки?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    в альт. эмууле так, например:
    параметры командной строки
    можно запускать эмулятор, указав следующие параметры командной строки:
    /i <файл> указать собственный файл конфигурации, по умолчанию:
    имя_исполняемого_файла_эму� �ятора_без_расширения.ini
    /l <файл> указать файл меток, по умолчанию: user.l
    /b <файл> указать файл ловушек, по умолчанию: bpx.ini
    кроме того после параметров можно указать список файлов, поддерживаемых
    эмулятором форматов для загрузки.
    Трудно сказать. насколько у них вилки (и ложки) разошлись. Может и тут так же.
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Вот интересно, почему SAA реализована, включается в инишке,
    SAA реализована плохо, имхо (впрочем как и альтернатива, у Молодцова звук поприятнее). Но это частное мнение, трудно доказуемое ((
    Последний раз редактировалось zebest; 01.03.2019 в 11:38.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #1657
    Activist
    Донецк
    88
    54 сообщений
    Вот таким SPECTRUM не видел уже много-много лет (версия из zip архива). Все эмуляторостроители забывают, а может забивают, при том что 256х192 это практически квадрат, экран у реального спектрума был (у кого то и есть) довольно широкий. Помню у меня стояло на столе два компа, два монитора. На одном экране - АТМ1, на другом эмулятор Шалаева, так вот, не смотря на то что Шалаев использовал какой-то нестандартный видео-режим (тогда это было еще можно W98), на "Кодисе" экран был шире.
    Не знаю кто в этом "виноват", но спасибо большое. Пользоваться этим все еще не могу, причины перечислял раньше и неоднократно, но выглядит - обалдеть. Еще раз большое спасибо.
  9. #1658
    304
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    ня
    Не скачивается (
    Моё железо
    Ростов-на-Дону
    Не скачивается (
    Странно.
  11. #1660
    Activist
    21
    18 сообщений
    А если Яндекс браузер + Browsec
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
