GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
Причина выясненна?
Или можно софт этот посмотреть??
Riff Tracker 4.19 некорректно отображает объём памяти, вероятно, автор не рассчитывал, что у кого-то может быть GS с двумя мегами на борту.
И еще интрушка к Riff Tracker 2.x. Она вообще не находит GS. В данном случае, наличие GS определяется путём проверки количества страниц памяти на борту GS, если страниц не 3 и не 14 (как в базовых вариантах), то интра считает, что GS отсутствует.
Поведение одинаковое, что на реале, что на антреале.
2 молодков...
ты там пытался вроде сделать эмуляцию винта....кароче получается что: контроллер винта, палитра, ком порт и кажецо ВВ55 доступны только в определённой конфигурации. у пятой версии профи дешифрация сделана немного иначе чем у 3х или 4х. хоят режимы 4х есть по портам. по схеме, если вхглянуть. , по порту 7ффд должны быть включены (считаем с нуля) 1 и 4. по порту дффд бит 5. т.е.
ld bc,#7ffd
ld a,#18 ;00010010b
out (c),a
ld b,#df
ld a,#20
out (c),a
в данном случае бит 4 порта 7ффд это бит ROM14. выставлен на 1.
бит 5 порта дффд можно комбинировать с битами расширенного экрана. тогда винты будут доступны и в графике профи и в часности в цпм. если какойто один бит не выставлен, то расширенная конфа не доступна и комп работает или в режиме верхней памяти или в режиме профи4х или чтото около того. по альбому схем пятой верси это всё описано на странице 11. там таблицы с битами для портов.
по работе с палитрой: она доступна по порту #FE. сигналы 80DS=1 и BLOCK=1. программироввание палитры доступно только из расширенного экрана. приэтом, как его запрорамировать так и будет отображаться цвета во всех граф режимах. например, если верхняя плата отключена, то сигнал 80дс не сформирован как я понял и управление палитрой отключается. потому цвета у меня если отключить верхнюю плату, сбрасываются и могут быть не равны спековым...тут я ещё н едо конца разобралсо.
бордюр - так же порт FE. значения теже. но кроме всего прочего, значения палитры отраджаютс на бордюре так же....вроде, но тоже ещё сильно не заморачивалсо...
Как насчёт эмуляции двух и более Спектрумов одновременно? Есть у меня, скажем, журнал, а у него в приложении софтина. Загружаю я в одном Спеке журнал, в другом софтину, читаю документацию и пользуюсь одновременно, переключаясь между Спектрумами, скажем, по Ctrl+Tab. Загружать два эмулятора для этого как-то неудобно. Да и принципиальных трудностей для создания такой фичи не вижу, если в один момент времени только один Спектрум будет активен (эмулируем).
вопрос - во всех версиях унрыла кнопки иногда залипают? а то работаю с текстом - бесит, когда backspace (он же delete) начинает в самый неподходящий момент удалять все подряд.
ps. вопрос №2 - как в спектакуляторе снять read only с диска?
speccy merchandise
To write protect or write enable a TR-DOS disk image
If the Beta 128 disk drives window is hidden, click Disk Drives on the View menu.
Click the lock icon next to the disk image you want to write-protect or write-enable.
Write protect states
The disk is write-enabled. Any changes written by the Spectrum are committed to disk when you eject the disk.
The disk is write-protected. Any attempts by the Spectrum to write to the disk will produce Disk 'write' protected errors.
The disk is write-protected and cannot be write enabled. The disk is probably on read-only media such as CD-ROM or DVD. Any attempts by the Spectrum to write to the disk will produce Disk 'write' protected errors.
Notes
Disk images on read-only media such as CD-ROMs or DVDs are always write-protected.
Treat disk image files just like the real thing - do not reset the Spectrum or exit Spectaculator while the Spectrum is reading or writing to a disk image.
требуется помощь. UNREAL в висте работает, но в качестве кемпстона видит не геймпад , а руль (подключены оба) как бы это поправить ?
