Страница 161 из 180 ПерваяПервая ... 157158159160161162163164165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1799
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1601
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от Doronetty Посмотреть сообщение
    И у TS-Labs на сайте тоже есть обновление
    И что там он обновил? Всё никак свой почти денди режим, ковыряет.
  2. #1602
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    sergio78,
    Цитата Сообщение от WBC, TSForum
    UPDATE (master):
    • пофикшен доставляющий баг с toggle TSU layers окошком - теперь при случайном зажатии хоткея не будет спавниться 100500 окон
    • добавлена возможность менять разрядность вдака из менюшки (2 бит + ШИМ, 3\4\5 бит)
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  3. #1603
    Старый Оскол
    Новая версия Unreal Spectrum 0.38.3
    Что-то в ней поломали.
    BestView (http://vtrdos.ru/system/BV_219.ZIP) перестал нормально работать, если отключить No delays и походить по каталогу диска то периодически будут появляться ошибки о чём сигнализирует изменение цвета бордюра и пустые файлы.
    Также не понятно почему новый формат FDI 2 основан на спецификации FDI 1.0 а не на FDI 1.2 .
    А вообще для эмуляции повреждённых участков больше подошёл был формат UDI 1.1 .
  4. #1604
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Несколько ламерских вопросов по US:
    1. Как On-Screen wathes (Alt-O) заставить показывать содержимое ячейки памяти? Чтобы в виде леда прямо в режиме эмуляции смотреть.
    2. Как сохранить настройки ледов, On-Screen wathes? Ткните носом в строчку конфига.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    M(<addr>) - содержимое ячейки <addr>
    Не встречал такого. Может, невнимательно читал всякое, но, вроде, надо каждый раз ручками заполнять.
  6. #1606
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Unreal 0.38.2 не воспринимает заданный ULA-пресет, при любом задании выставляет <custom> с дефолтными значениями. Раньше помню, что всё работало как надо и пресет грузился какой укажешь.
    В чём может быть причина и как лечить? Пока сделал костыль - выставил дефолтные значения не как было (пентагон), а как мне надо (скорпион-турбо).
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  7. #1606
  8. #1607
    Veteran
    261
    99 сообщений
    Версия с поддержкой портов NEXT'а будет?
  9. #1608
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    А вот вопрос:
    Unreal сейчас не поддерживает SNA в режиме 48к? И что именно происходит внутри, когда в этом режиме сохраняется SNA, а потом он открывается - и идет зависание/сброс? Регистры вроде на своем месте, и 7FFD, и экран тоже (значит, и память должна бы, думаю)...
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    кто может подсказать, что надобно эмулятору unreal-speccy-portable_0.0.78.2_win32_sdl2_gles2_angle ?
    запускаю под widows 10.
    просто открывается чёрное окно с рамкой и всё.
    версия 0.0.57 работает прекрасно.
    может какие библиотеки dll надо поставить или ещё что.
  11. #1610
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    гм... А что за версия такая интересная? Где скачал?
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
