Страница 165 из 180 ПерваяПервая ... 161162163164165166167168169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1799
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1641
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Нельзя ли добавить сохранение образов? Есть ли другие эмуляторы, в которых это уже реализовано?
    F1 "Emulation Setting" (В линуксовом wine вначале ALT/F1 потом F1 и после нажать ALT для возврата в клавиатуру) вкладка "Beta128" кнопка "Save..." напротив нужного диска )))
  2. #1642
    1,187
    781 сообщений
    зачем так сложно ?
    F2 - тип файла. там будут диски (если конечно образы подставлены)
  3. #1643
    Master Аватар для sq/skrju
    Запускал Unreal под Wine в macOS. Всё работает отлично, но экран дебаггера не появляется. Точнее, он появляется, т.к. эмуляция при этом тормозится, но его не видно - просто фризится картинка эмулятора. Причём, если перед этим растянуть окно, то дебаггер будет видно, но кнопки в нём не нажимаются (возможно и нажимаются, но опять же на экране это никак не отображается).
    В консоли при этом пишется:
    0009:fixme:ddraw:ddraw7_FlipToGDISurface iface 0x170fb8 stub!
    Вопрос такой: Deathsoft, это как-то можно пофиксить? Возможно, дело в переключении экранных режимов. Я пробовал все варианты рендеринга, в том числе фуллскрин - так абсолютно на всех режимах, и во всех версиях, включая последнюю.
    Спасибо.
  4. #1644
    Activist Аватар для AndTorp
    Петербург
    21
    15 сообщений
    Позапускал я, из интереса, разные варианты прошивок 48.
    Прошивка для "Компаньон'а 2.0" стартует, выводит приветствие, но не реагирует на клавиатуру.
    В чем проблема?
  5. #1645
    Member Аватар для asve79
    Про работу клавиатуру в некоторых приложениях.
    Как-то я наткнулся на проблему, что в одном приложении нет реакции на клавиатуру. В других эмулях и на спеках - есть. Поговорил с автором, вот потенциальная причина:
    Тут скорее всего дело в драйвере клавиатуры Орель БК-08. Вероятно, Хресс устанавливает значения неиспользуемых битов 5 и 7 порта FE в нули, а если клавиши отпущены (на "Орели") или если их нет ("стандарт") - то эти биты должны иметь значения 1. Пусть проверит.
  6. #1646
    Veteran
    г. Красноярск
    1,410
    281 сообщений
    Вышла новая версия эмулятора 0.39.0 - http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=27&t=1525
  7. #1647
    Activist
    21
    18 сообщений
    Э-э-э, не успел сообщить!
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  8. #1648
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    Вот интересно, почему SAA реализована, включается в инишке, а регулятора громкости для неё отдельно до сих пор не выведено отдельного? Для ковоксов сделано же, даже для бипера и микрофона, а она уже в которой версии обделена.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  9. #1649
    Member Аватар для Котя
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Установил 39версию... Как наладить Глюк?
    В Сборке нет glukpen'a... Помогите настроить iniшку!
  10. #1650
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    Последний раз редактировалось baxter; 23.02.2019 в 20:02.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
