Страница 180 из 180 ПерваяПервая ... 176177178179180
Показано с 1,791 по 1,799 из 1799
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1791
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    Enigmatic, USP на месте. Может не совместим с вашим устройством, потому и не отображается.
    мне, при попытке установить, google play выдаёт сообщение "Недоступно в вашей стране."
  2. #1792
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    [bETA]mEN, автор с особой полит.позицией, судя по его твиттеру.
    У меня устанавливается, но через поиск пропал совсем.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Master Аватар для ultra
    220
    146 сообщений
    а унриал только для кулхацкеров
    Перед тем, как делать что-то для кулхацкеров, неплохо бы сначала реализовать базовый фунционал столетней давности, как то: запоминание позиции окна, а не по центру; список недавних файлов, который в любой приличной программе со времен царя Гороха; квиксейв не в один файл итд.
  4. #1794
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    олололо
    а потом окно ВНЕЗАПНО улетает и в таком положении и нафсегда сохраняетсо
    видили мы такое
    кстате обрати внимание что унриал НИЧЕГО и не запоминает
    и это удобно
    настройки, которыми легко можно сделоть из унриала кирпичь, не нужно каждый раз возвращать на место
    нубская мутотня
    +небезопасно для ваших банковских щетов
    тобешь НЕНУЖОН
    конфиг говорит что квиксейвов целых аж 3
    main.qsave1 = ALT F2 ; quick save to qsave1.sna
    main.qsave2 = CONTROL F2 ; quick save to qsave2.sna
    main.qsave3 = SHIFT F2 ; quick save to qsave3.sna
    main.qload1 = ALT F3 ; quick load from qsave1.sna
    main.qload2 = CONTROL F3 ; quick load from qsave2.sna
    main.qload3 = SHIFT F3 ; quick load from qsave3.sna
    или ты хошь чтоб оно создавало снапшот по имени трды?
    а вообще квиксейвы с хоткеев это редкостная пороховая бочка
    и по дефолту оно вообще ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКЛЮЧЕННО
    не помню чтоб я когда либо их осознано жал в эмуляторах
    а случайно пожалуста в сочетании свсе пропало...
    а потом куда в клаву не ткнешь
    то отключение слоев
    то квиксейвы
    то еще какаянить билеберда...
    так что некулхацкер детектед
    аргументы неубедительны
    а так надо будет подумать как запилить блокировку небезопасных кнопок
    которые иногда нужны
    а так в унриалах на столько недоделан базовый функционал
    что клацая кнопочки в настройках ТЫ можешь положить драйвер видеокарты и вынужденно уйти в ребут
    про проблемы захватов курсора при смене фуллскринов тоже промолчу..
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.11.2023 в 09:19.
  5. #1795
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Сохранение положения окна не окирпичит ничего, если добавить банальный sanity check перед установкой положения, чтобы проверялось положение на экранах, чтобы когда он оказывался за границами - создавался второй профиль положения (для конкретной комбинации мониторов). Но зачем это делать, это же нетривиально, и можно просто придумать аргумент против, к тому же - закинуть окно куда надо при каждом запуске не так уж и долго.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dexus за это полезное сообщение:
    mastermind (23.11.2023), Xela (23.11.2023)
  7. #1796
    220
    146 сообщений
    и это удобно
    Если была бы хотя бы опция "save position" как в Тотале - удобно. В 10ке ничего не уезжает, но выравнивается, а вот каждый запуск двигать на нужное место - очень кулхацкерски, когда окно того же Spectaculator настроено.
    И пишутся в одно имя файла, что крайне удобно забыть записанное и накатить поверх новое. Любой RetroArch и Spectaculator пишут в имя_файла_#slot.state и никаких перезаписей процесса не возникает плюс видно что где, а не безымянный quicksave.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ultra за это полезное сообщение:
  9. #1797
    Banned
    658
    512 сообщений
    в унриале тыщщи более приоритетных проблем
    а
    ну и куда сохранять?
    реестр не предлагать
    сохранять в конфиге
    буш ныть что на твоей вин15 не работает
    да и конфиг принципиально RO
    (наверное пушо вин3.11 сохранялка конфигов просто не умеет не убивать коменты в конфиге)
    с квиксейвами
    организовать именование наверно не сложно
    но есть проблемка кем именовать?
    ибо можно загрузить снап
    потом загрузить тап
    потом загрузить трду
    потом запустить софту с сдкарты
    а потом опять загрузить "загруженный" тап
    и какое имя использовать?
    щас для именования окна юзаетсо только трда
    можно сделоть по последнему загруженному
    потом мы сделали квиклоад
    и если мы сделаем именование по последнему
    то по идеи нам надо именовать и окно и квиксейвы по имени квиксейва...
    хотя снапы можно было бы и игнорить
    но тогда как именовать запущенное со снапа?
    да и потом квиксейв может быть запущен напрямую драагндропом
    а если мне надо глобальные квиксейвы?
    а тут распихивание по отдельным файлам
    и квик лоад превратитсо в найди файл с которого квик сейв и только потом
    и сейвы уже явно не квик
    у любой хотелки есть катастрофические последствия
    вот по этому сохранять нужно осознанно ручками
    а квиксейвы для дебага одного фрейма
    или для неиграбельных игор
    для применения в течении n секунд
    если делоть и то и то
    это или должно быть переключение между (даешь еще ббольше настроек в конфиге)
    или нужно вводить 2-й набор хоткеев и кнопок
    а все и так загромождено
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.11.2023 в 18:57.
  10. #1798
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    После перехода c Win7 на Win10 в unreal при движении мыши курсор начинает отставать от движения руки и резко дёргаться. Пробовал запускать на версии 0.37.4 и 0.39.0 - эффект один и тот же. Пробовал менять скорость мыши в винде и настройку масштабирования от -3 до 3 в ini фале, включать режим совместимости с прежними версиями виндовс. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  11. #1799
    Master Аватар для Xela
    159
    113 сообщений
    у меня была проблема с мышью.. на какое-то время отказался от эмуляции кемпстон-мыши. потом включил унрил, запустил какую-то программу с мышью - и все в порядке.. что это было - я так и не понял.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
