Показано с 1 по 10 из 21
Тема: поделитесь схемкой расширения GS до 2mb
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    По умолчанию поделитесь схемкой расширения GS до 2mb
    всем доброго времени суток!
    поделитесь плиз схемкой расширения GS до 2mb
    343
    190 сообщений
    http://egames.narod.ru/GS2M.zip
    Есть несколько недолелок. И пара неправильностей. Надо будет исправить пару дорожек и присоплить 4 диода + проводок.
    Помимо этого потребуется небольшая доработка самой GS: два пореза, два кусочка мгтф и один резистор на 680 Ом. Эта доработка не влияет на функционирование платы в обычном режиме, т.е. со штатным расширителем памяти или вообще без него работать будет как обычно.
    Если соберетесь с духом на изготовление, изложу эти моменты более подробно посредством фотограий.
    PS: Аффтар не я
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ждем!
    Искитим
    перевожу потихоньку схему в оркад.
    возник у меня вопрос - микрухи памяти какме у меня есть с организацией 1м х 8
    как доработать схему чтоб установить 2 метровых микрухи?
    343
    190 сообщений
    Не знаю . Я ж написал, что автор не я
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию доработка GS до 2Mb
    доработка GS до 2Mb
    PS: Аффтар не я
    ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    доработка GS до 2Mb
    Кто то реально делал такую доработку?
    343
    190 сообщений
    В смысле в реальном железе или вопрос про авторов?
    Если второе, то это, так скажем, совместное творчество человека с этого форума (желающего остаться неизвестным (хватит скромничать, кстати!! ) и одного из членов NedoPC (к сожалению, не могу сказать кого именно, т.к. я совершенно запутался в их никах, которые они очень часто меняли).
    Если первое, то я заказывал и собирал три таких платки. Две продал, одну оставил себе, естественно.
    г. Измаил, Украина
    Спасибо за ответ,конечно первое - теперь точно знаем что схема и печатка без ошибок
    343
    190 сообщений
    palsw, с ошибками! пара ошибок и одна недоделка. Но с ними все фунциклирует.
    г. Измаил, Украина
    с этого места поподробней.что бы уже в следующий раз, при изготовлении, всё было без доработок
    Есть фото доработок или исправленные файлы?
    • Тип файла: rar Sheet1.rar (89.4 Кб, Просмотров: 345)
    Последний раз редактировалось palsw; 10.09.2011 в 22:18.
  1. Платка АУ,помогите схемкой пожалуйста.
    от Mad Killer/PG в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 22.03.2015, 16:42
  2. Поделитесь шрифтом...
    от Keeper в разделе Графика
    Последнее: 05.06.2010, 15:51
  3. Поделитесь дискетками 5,25
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.11.2008, 12:25
  4. Дельта С 128. Поделитесь схемкой.
    от Mikka_A в разделе Дельта-С
    Последнее: 18.05.2007, 19:40
  5. Поделитесь музыкой
    от spleen в разделе Музыка
    Последнее: 16.04.2006, 23:56
