всем доброго времени суток!
поделитесь плиз схемкой расширения GS до 2mb
http://egames.narod.ru/GS2M.zip
Есть несколько недолелок. И пара неправильностей. Надо будет исправить пару дорожек и присоплить 4 диода + проводок.
Помимо этого потребуется небольшая доработка самой GS: два пореза, два кусочка мгтф и один резистор на 680 Ом. Эта доработка не влияет на функционирование платы в обычном режиме, т.е. со штатным расширителем памяти или вообще без него работать будет как обычно.
Если соберетесь с духом на изготовление, изложу эти моменты более подробно посредством фотограий.
PS: Аффтар не я
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
перевожу потихоньку схему в оркад.
возник у меня вопрос - микрухи памяти какме у меня есть с организацией 1м х 8
как доработать схему чтоб установить 2 метровых микрухи?
Не знаю . Я ж написал, что автор не я
В смысле в реальном железе или вопрос про авторов?
Если второе, то это, так скажем, совместное творчество человека с этого форума (желающего остаться неизвестным (хватит скромничать, кстати!! ) и одного из членов NedoPC (к сожалению, не могу сказать кого именно, т.к. я совершенно запутался в их никах, которые они очень часто меняли).
Если первое, то я заказывал и собирал три таких платки. Две продал, одну оставил себе, естественно.
Спасибо за ответ,конечно первое - теперь точно знаем что схема и печатка без ошибок
palsw, с ошибками! пара ошибок и одна недоделка. Но с ними все фунциклирует.
с этого места поподробней.что бы уже в следующий раз, при изготовлении, всё было без доработок
Есть фото доработок или исправленные файлы?
Последний раз редактировалось palsw; 10.09.2011 в 22:18.
