Показано с 1 по 10 из 12
Тема: 537РФ2 vs 537РФ5
    Veteran Аватар для sergey2b
    Благодарностей: 164
    По умолчанию 537РФ2 vs 537РФ5
    скажите пожалуйста что лучше 537РФ2 в керамики или пластмассовые 537РФ5
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    Благодарностей: 642
    А какая разница? Если выбирать по принципу: "вот мне посоветовали на форуме такую-то", то далеко не уйдёшь. Нужно иметь своё собственное мнение.
    http://nick-name.ru/forum/Fifan.gif
    Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/
    Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
  4. Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    VNN_KCS (27.02.2011)
  5. #3
    Guru Аватар для SoftFelix
    Благодарностей: 717
    sergey2b, без разницы. У них, имхо, только разные кристаллы (у РФ5 более мелкий).
    RF1-8.RAR
    МГТФ - любимый провод!
  6. #4
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Благодарностей: 3630
    По идее керамика конечно лучше. Так как обычно микросхемы в керамике, расчитаны выдерживать работу в большем диапазоне температур. РФ2 обычно в керамике. А так вообще они одинаковые. И параметры одинаковые, ёмкость у обоих 2Кбайта с организацией в 8 бит, время считывания 0,45 мкс, потребляемая мощьность тоже одинаковая 580 мВт, Напряжения питания (+5В) и программирования (+25В), время программирования 100 с указано в справочнике (наверное всей микросхемы имеется ввиду), время стирания 30 мин. тоже у них одинаковые. Хотя например для стирания О. Н. Лебедев рекомендовал интервал времени 30...60 минут с расположением колбы лампы в 2,5 см от окошка микросхемы. А лампы для стирания типов: ДРТ-220, ДРТ-375, ДБ-8, ДБ-60. А вот при записи РФ2 более дубовые, поэтому скорее всего и не "шьются" иногда на новых программаторах, так как для РФ2 нужно 100 циклов, а для РФ5 - 25 циклов программирования, которое осуществляется при +25 вольтах и лог.1 на выводе CS но в виде импульса длительностью 50 мс.
    В итоге есть только два отличия:
    1. РФ2 более выносливые будут по температурному режиму.
    2. РФ5 проще "шьются", но менее выносливые при кретических температурах.
  7. Этот пользователь поблагодарил Viktor2312 за это полезное сообщение:
    sergey2b (27.02.2011)
  8. #5
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Благодарностей: 44
    Первоначально отдавал предпочтение РФ2, но те кто глубже знают электронику упорно утверждали РФ5 лучше и показывали что они применяют именно РФ5, аргументы уже не помню.
  9. #6
    Master Аватар для Eugen
    г. Луганск
    Благодарностей: 265
    различие в кол-ве перезаписи . у 5 меньше. кстати РФ5 тоже в керамике есть с золотыми ногами
  10. #7
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Возможно, просто в моей практике, не встречалась. Тогда соответственно самый лучший вариант по надёжности и качеству кристалла - это КС573РФ5 в керамике с позолоченными ногами и с военной приёмкой.
    Так как для военных микросхемы делались из середины пластины, а края шли на гражданку, на ширпотреб. А как известно именно в середине пластины наилучшие параметры. Один знакомый рассказывал, занимавшийся разработками для военных лет 20 назад.
  11. #8
    Guru Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Благодарностей: 755
    А я, в своё время, разницы не заметил. Может мало перезаписывал? Стирали ДРЛ-кой с разбитой колбой.
  12. #9
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    Благодарностей: 110
    Могу вам сказать только одно. Половина ПЗУ 537РФ5 (в пластике), которые применял во всех своих изделиях Смоленский завод Кентавр, к настоящему времени стёрлись. При чем проблемы с некоторыми из этих ПЗУ начинались уже через 3-4 года после программирования... Выводы делайте сами...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  13. #10
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1368
    Читаем выложенную доку:
    15к часов это чуть более года (аптайма). 100к часов - чуть более 11 лет. Учитывая смешанный режим работы (аптайм+даунтайм) + всякого рода возможный брак и износ ячеек - то эти самые 3-4 года и получаем. Хотя, моя РФ5 с монитором в Орионе прослужила с 1992 года и в 2004 я ее считывал для прикола - держала. Правда, включения Ориона после 2001 прекратились... И да, она была в керамике тонкой и вроде как позолоченные контакты.
