Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Ремонт Composite (Ленинград-1)
    Member Аватар для radiovoljt
    Дивное
    Unhappy Ремонт Composite (Ленинград-1)
    Eсть у меня composite и две весты ИК30 и ПК 8000.Достались от брата,он их на кондёры покупал лет 15 назад. У композита плата целая. У вест обоих-повреждены платы (некоторые дорожки) отсутствуют некоторые микрухи , поэтому начал с ремонта композита и импульсного веста бп 30-5. Из композита выпаял озу пзу и цп(делаю по мануалу ленинграда) включил. Изо небыло. осцем проверил задающий генератор и счетчики были битые тм2 и ие7. заменил. Теперь экран весь жёлтый. И теперь собсно вопрос Что должно быть на экране без ОЗУ ПЗУ и ЦП, в мануале написано что на экране должен быть белый прямоугольник на сером фоне, но у меня только с ЦП без озу и пзу желтый квадрат на желтом фоне появляется. Как вообще без проца озу и пзу на экране вообще може быть квадрат ?
ID:	25413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 05.03.2011 в 08:33.
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    без озу однозначно будет белый экран. с озу и без остального на экране что нибудь должно быть.
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Походу у тебя что то с видео выходом,не все цвета выводятся.Проверь сначала транзисторные повторители(если они есть) дальше микросхему перед ними (кп11 обычно).Экран и бордюр создаются аппаратно Кстати,с процом и озу должен быть матрац.Если его нет значит проц не запускается либо проблемы с обвязкой памяти.Хотя я не спец честно говоря
    Последний раз редактировалось RST 0; 04.03.2011 в 13:52.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Дивное
    Проверил сигналы RGB осцилографом и вот что узнал уровень сигнала B ниже остальных(это ещё в понедельник проверил пока у меня осцилограф был я его с работы на выходные брал) пробовал кп11 менять безрезультатно.но транзисторы не проверял.т.к занимался запуском спека.т.е хоть какое-то изображение получить,и за выходные получил.
    radiovoljt, всё таки проверь транзисторы,скорее всего какой то умер.Удачи в ремонте!
    Дивное
    Сегодня проверю.НО осциллограф тока завтра будет.Поэтому углубленно завтра проблемой займусь.Спасибо за совет.
    radiovoljt, всегда пожалуйста,брат спектрумист!
    Дивное
    Unhappy
    Проверил транзюки они в поряде. Однако с помощью каличного осцилографаС1-1(мой,не с работы) выяснил что амплитуда импульсов по В каналу меньше в два раза чем по R и G(мерял на 4,7,9 ногах выходной КП11) попробую по схеме лажу отыскать,Но если кто сталкивался с похожей фигнёй приму советы. Кстати, КП11 рабочая,ставил другую и тоже самое.
    Цитата Сообщение от radiovoljt Посмотреть сообщение
    КП11 рабочая
    Посмотри что на её входах творится,может что то до неё глючит?
    Дивное
    Почитав литературу, выяснил что без ОЗУ ПЗУ и ЦП на экране отсутствует квадрат("paper") т.е. отображается только фоновый цвет (он же "Border",он же бордюр). Цвет формируется тремя разрядами "0","1"и"2" формируемыми на выводах 12,10,7/ТМ9 соответственно.Судя по таблице(см вложение) чтоб получить белый цвет, на всех разрядах должны быть лог "1",но т.к. у меня цвет жёлтый то разряд "0" у меня имеет лог "0". Отсюда вывод: либо дохлая тм9, либо обрыв дорджки (непропай). Сегодня проверю (сейчас я на работе).О результатах отпишусь.
Название:	цвет BORDER.jpg
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 05.03.2011 в 09:42.
  1. Ремонт Ленинград 48
    от Vetal_X в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 04.04.2018, 22:13
  2. Ремонт Ленинград -48
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 04.01.2016, 16:25
  3. Ленинград 48,ремонт
    от Totem в разделе Ленинград
    Последнее: 06.10.2015, 17:42
  4. Ремонт Ленинград-1
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 26.02.2011, 17:58
  5. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
