Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сеть в КУВТах
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 570
    По умолчанию Сеть в КУВТах
    А как была организована сеть в КУВТ на УНКЦ, в смысле как несколько машин физически подключались к хосту?
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
    Master
    Bryansk
    Благодарностей: 312
    Смотря какая сеть.
    Родная сеть УКНЦ объединяла более-менее равноправные машины - куда воткнул контроллер дисковода, там и хост. Сама сеть - кольцо из одной витой пары.
    Сеть ЛинТеха имела выделенный хост на основе IBM PC. Строилась на основе родной сети УКНЦ, только кольцо разрывалось и вешались "терминаторы" - резисторы.
    Была еще сеть Net128, но про нее крайне мало информации.
  4. Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    hobot (04.02.2017)
  5. #3
    Воронеж
    Благодарностей: 570
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Смотря какая сеть.
    Вот у меня есть УКНЦ с сетевой платой с разъёмом СА + 10 жильный провод, куда подключался второй край этого провода, был какой-то хаб или, как это кольцо образовывалось. Или как в КУВТ-86 было, там вроде в ДВК ставилась плата на 6 портов ИПРС?
  6. #4
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    Благодарностей: 581
    Там кольцо с бегущим маркером было - типа Токен Ринг.
  7. Этот пользователь поблагодарил SKcorp. за это полезное сообщение:
    hobot (04.02.2017)
  8. #5
    Воронеж
    Благодарностей: 570
    Token-Ring использует хаб для объединения станций, как выглядел хаб в КУВТ?
  9. #6
    Master
    Bryansk
    Благодарностей: 312
    СА УКНЦ втыкалась в спец. коробочку - узел кольца. В коробочке на плате стояло 2 герконовых реле РЭС55.
    Альбом «Сеть УКНЦ»
    Последний раз редактировалось Arseny; 04.03.2011 в 20:51. Причина: Поменял 1 фото, добавил альбом.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Arseny за это полезное сообщение:
    CodeMaster (05.03.2011), hobot (04.02.2017)
  11. #7
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 377
    О! Знакомые каждому советскому радиолюбителю РЭС55А
  12. #8
    Master
    St.Petersburg
    Благодарностей: 99
    "Коробочки" просто замыкают вход и выход шины при отключении станции ( т.е. УКНЦ), для поддержания целостности кольца.
    При постоянной топологии сети где все узлы активны или включении просто 2-х машин крестом - они не нужны.
  13. #9
    Guru Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1043
    2 Jarik65535 :
    СА УК-НЦ разных лет (88 слева и 91 справа).
    http://pic.pdp-11.ru/?v=img6342.jpg
    (сейчас продолжу это сообщение оформлять! несколько минут !)
    не хочется возится с фотами далее, опишу словами:
    1. по маркировке шлейф соединения индентичны (ОНП НГ 57-60)
    2. но по исполнению различия есть :
    у СА 88 перегородка возле контактов № 24 присутствует на обоих разъемах
    и на одном ещё зачем-то стоит помета (24)
    у СА 91 перегородка на разъёме к материнской плате отсутствует и стоит пометка (8)
    ))) Такие вот различия - и конечно маркировка главной МС на самом СА (!)
    Последний раз редактировалось hobot; 04.02.2017 в 11:43.
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 16
    Последнее: 11.12.2014, 11:03
  2. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Unsorted
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
