Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 117
Тема: Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    По умолчанию Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    За основу взят проект отсюда: http://zxfiles.narod.ru/
    Предлагаю внести следующие изменения:
    1. Сделал ещё пару контактных площадок для "маленького" кварца параллельно имеющимся.
    2. Один из системных разъемов сделать под PLD-40. Под дисковод, кстати, тоже не помешало бы поставить такой же разъём.
    3. Дорожка +12В с левой стороны платы сначала идёт тонкая, а потом толстая...
    4. Развести керамические конденсаторы по 5 и 12 вольтам для ВГ93 (она ведь в панельке будет, сверху не напаяешь). Конденсатор С4 развести под кондюк с выводами с одной стороны.
    5. Все нечётные выводы разъема дисковода заземлить. Ну или только те, которые не заняты под питание (хотя питание там нахрен не нужно, а вот хорошая земля нужна).
    6. Второй вывод резистора R14 (в верхнем правом) развести рядом с первым. А то место под микросхему оставить пустым для дороботок. От него нужно отключить все дорожки и сделать стандартное расстояние между рядами выводов. Кол-во выводов увеличить до 20.
    7. В пустом нижнем левом и правом углах платы сделать монтажное поле для доработок. Ну или хотя бы просто пустые места под микросхемы.
    8. Разобраться с землей в нижней правой части платы... Там вроде дорожки "съехали". Синяя дорожка справа сдвинута влево, к третьей справа синей дорожке тоже контактные площадки как-то сбоку нарисованы, и т.д.. Кроме того земли микросхем D2, D6 и D4 не подключены к земле на остальной части платы. Между контактами разъемов 1 и 4 видимо должна быть заливка и они наверное должны быть соединены с контактами 5, 6, 8.
    9. Вывести сигналы IORQ и OUT_IORQ на оба разъема.
    10. Не забыть оставить хотя бы пару свободных контактов в системном разъеме.
    11. По углам платы сделать крепежные отверстия.
    12. А где дорожка +5 вольт на системном разъеме?
    13. Нижняя дорожка сначала идет толстая, потом тонкая к 14 выводу D2, а затем опять толстая...
    Уже начал исправлять и столнуслся со следующим: Элемент DD23.4, который на схеме свободный, на плате задействован. На его 12 ногу подаётся сигнал "Write Protect" с 7 ноги DD18.2, на его 13 ногу приходит сигнал "Write Gate" с 30 ноги DD17, а с его 11 ноги сигнал подается на 3 ногу DD21.2 и далее в дисковод. Но на сколько я знаю сигнал "Write Protect" принимает 1 при включенной защите записи и 0 выключенной. Т.е. схема не верная... или он инвертированный?
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Неужто никто не знает?
    Мож его вообще убрать, этот элемент?
    Последний раз редактировалось Andrnow; 08.03.2011 в 22:38.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    41
    18 сообщений
    Нет, наоборот. /WPRT = 0, если защита от записи включена (окошко на дискете заклеено). Т.е. доработка, может, и правильная, только ИМХО лишняя. Предлагаю её убрать.
    г. Луганск
    и чем он отличается от BDI заказанным Zorel"ем? надо было ему это и предложить и не спешить с заказом.
    уже увидел откуда ноги растут)))
    Последний раз редактировалось Eugen; 09.03.2011 в 01:18.
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Eugen Tsalapov, ничем, а точнее, эти исправления будут в заказе платок
    ---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Да еще один нюанс, незначительный правда, на схеме или на монтажке, перепутанны местами номерация XS3 и XS4
    Последний раз редактировалось zorel; 09.03.2011 в 01:48.
    Смоленск
    Под питание нужно ставить отдельный разъем т.к. в плоском ленточном кабеле очень тонкие жилы и для питания он не подходит. Следовательно, возник вопрос. Какой разъем будем использовать?
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Andrnow, лучше скорей всего THP-4MR вывести его
    там где должен быть XS4 - на монтажке. Только сразу решить вопрос с питанием ленинграда, от контроллера дисковода.
    Последний раз редактировалось zorel; 09.03.2011 в 12:54.
    Смоленск
    zorel,
    лучше скорей всего THP-4MR http://www.brownbear.ru/components/thp-4mr.html
    Хм... можно и такой... Вот только где ты их покупать будешь?
    вывести его там где должен быть XS4 - на монтажке.
    Неудачное там место... ну да ладно...
    Зачем такие извращения?
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Andrnow, Достать их не проблема. Если больше предложений не будет то это самое подходящее гнездо.
    ---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    Есть еще вот такие WH-4R
    А вообще вот какие хочешь продаются. По уже по шире, взависимости от возможностей.
    ---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
    Andrnow, Смотри на свое усмотрение, желательно конечно под AT - ATX блок питания, а там как получится.
    Последний раз редактировалось zorel; 09.03.2011 в 12:58.
    Смоленск
    Почему когда я исправляю любую надпись размер шрифта становится 1.5 и меньше не делается ??? (изначально он был 1.0)
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Andrnow, Опции - Установки - Визуализация - Ограничить толщину линий шрифта
    Последний раз редактировалось zorel; 09.03.2011 в 17:35.
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
