Показано с 1 по 9 из 9
Тема: тип разьема
    Veteran Аватар для sergey2b
    Благодарностей: 164
    По умолчанию тип разьема
    Подскажите пожалуйста какой тип разьема являеться ответной частью к разъему в левом нижнем углу
    желательно что бы к нему можно было припаять МГТФ а не использовать шлейф
    Member Аватар для riogen
    Днепропетровск
    Благодарностей: 4
    Кажется, это разъем штыревого соединения, здесь есть фото "мамы" http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...D%E8%FF&page=0
  4. Этот пользователь поблагодарил riogen за это полезное сообщение:
    sergey2b (10.03.2011)
  5. #3
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3217
    по идеи должен подойти стандартный от PC дисководов IDC, но они все обжим на шлейф. или искать наш СНП58-64 (как сбоку)
  6. #4
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    Благодарностей: 1103
    sergey2b, тут обычный шлейф с перекруткой под спектрум подойти должен.
  7. #5
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2043
    Если на плате стоит это, посмотрите ответнуя часть тут.
    Если шаг 2.54 - под "пайку" должно подойти, что-то типа http://www.rct.ru/catalogue/1/2/1331...-32.29570.html
    Последний раз редактировалось null_device; 10.03.2011 в 00:21.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
  8. #6
    Благодарностей: 164
    большое спасибо за ответы
    похоже должен подойти http://www.brownbear.ru/components/pbd-34.html
    скажите пожалуйста а насколько надежно соединение ?
    фото не мое, я ищу варианты как соединить две платы примерно надо около 30-34 проводов (шина адре данных + еще доп провода)
  9. #7
    г. Красноярск
    В каком смысле, две платы? Существуют цанговые разьемы и с фиксацией, для более надежного соединения. http://www.rct.ru/catalogue/1/457/
  10. Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
  11. #8
    Благодарностей: 164
    у меня две макетные платы, хотел соединить их через разьемы а не просто проводами
  12. #9
    г. Красноярск
    Если обе платы будут фиксироваться на одном "шасси", после "стыковки" ответных частей, подойдет и "простой" вариант - вилка-розетка, впаянные в обе платы, иначе, не вижу смысла городить огород.
    ---------- Post added at 05:09 ---------- Previous post was at 05:05 ----------
    если для соединеия, будет использоваться нечто похожее: http://www.rct.ru/catalogue/1/457/2/...34r.30177.html
    то ответная часть может быть: http://www.rct.ru/catalogue/1/457/2/...34r.29691.html
    Последний раз редактировалось null_device; 10.03.2011 в 01:12.
  13. Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 11
    Последнее: 23.10.2009, 16:14
  2. Ответов: 6
    Последнее: 17.08.2007, 16:16
