Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #401
    Member
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от AmoNik Посмотреть сообщение
    Нет, простого переименования не достаточно. Внутри файла RUN_IS прописано название раздела, с которого будет запущен iS-DOS. Сам файл попробую найти.
    Как называется подраздел с iS-DOSом?
    Я пропишу имя внутри
    isd1
  2. #402
    Activist
    Вот запускалка, настроенная на имя isd1.
    https://yadi.sk/d/wk00Qcqx3Dycp3
  3. #403
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    А подскажите самый правильный и быстрый драйвер электронного диска для КАЙ-1024 с ПРОФ-РОМ и СМУКом. Т.е., как я понимаю, НЕ использовать память 128К на #7ffd и 8-ую (???) банку на #1ffd для работы ПРОФ-РОМ и СМУКа. Если будет с исходником, где можно редактировать табличку используемых станиц и очерёдность их заполнения, - вообще идеально.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #404
    Activist
    Правильный драйвер использует всю память, но банки занимает начиная с верхнего. Почему без 128К?
  5. #405
    102
    88 сообщений
    Включая 8-ую (или какая там для ПРОФ-РОМа нужна)? Мне бы с перестраховкой, чтобы не забивать голову, насколько оно там заполнено.
    Почему без 128К?
    Защита от всяких полу-левых (и не только) копировщиков, которые сами щёлкают странички 128К-памяти. Опять-таки, для защиты.
    p.s. Реально в моём КАЕ 4МБ раскинуто на #7ffd (5-6-7 биты) и #1ffd. Поэтому экономия на страничках для меня не принципиальна.
  6. #406
    Activist
    И много в ис-досе (полу-)левых копировщиков? А зачем они? Штатные то точно можно настроить сколько памяти им дать для работы.
    Штатный из комплекта ОС не устраивать только по поводу восьмой банки?
    Есть исходные тексты драйвера под Спринтер и под GMX. Можно переделать при желании
    Под GMX наверно ближе к теме
    Последний раз редактировалось AmoNik; 19.02.2017 в 17:49.
  7. #406
  8. #407
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    А если не секрет, зачем тебе эл. диск при наличии смука и карты/винта?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  9. #408
    Activist
    Чтобы образы дисков раскрывать?
  10. #409
    102
    88 сообщений
    Точно. И ASSM на электронном диске быстрее работает.
  11. #410
    Activist
    На компактфлеше тоже очень быстро работает. И памяти много свободной остаётся
