Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 39404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #421
    Activist
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Первый раз запустил ИС-ДОС. Вообще, собираюсь подключать жёсткий диск. Тут же возник вопрос: где у Спектрума клавиша Escape? То есть, как выходить из программ и окон? Я, например, открыл readme.txt, как теперь из него выйти? Или в оболочке нажал USER, открылось синее окно с пунктами Compact ASM и т.д. Как его закрыть? Всё перенажимал, кроме Ввода, при нажатии любых клавиш курсор мигает и всё. Естественно, по стрелкам вверх и вниз курсор перемещается, но там нет пункта Exit.
    Существует книга: Картавцев И.Ю, Самыловский С.В., Криштопа С.В. "iS-DOS. Руководство пользователя", но мне не удалось её наяндексить.
    На vtrdos есть.
  2. #421
  3. #422
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Это vtrd.in? Я уже нашёл руководство (не эту книгу) на http://zxpress.ru, изучаю. Выход из программы - CS+A.
  4. #423
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Выход из программы - ̶C̶S̶+̶A̶.
    Выход из программы — STOP = SS+A.
  5. #424
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Да, простите, ашыпся.
  6. #425
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Виртуальный диск: на KAY в списке дисков есть H: edkay1mb. При попытке перейти на него вылезает красное окно: Error No: 87.
    Не читаются диски TR-DOS. Я запускаю программу FROM_TRD.COM, выбираю диск В, диск немного крутится, вылезает сообщение:
    Disk Error!
    Track: 0
    Sector: 2
    Всё так же, как и при попытке зайти на дискету без этой программы. Дискета исправная, в TR-DOSe читается.
    Дальше предлагает аборт и т.д. Потом целый квест, чтобы от этих сообщений избавиться. Или, может, я не умею от них избавляться. )
  7. #426
    Member
    В чем может быть проблема записи ISDBASE2.FDI через ZXDStudio на 3,5 дисковод. Пишет ZXDStudio что "Конечная дорожка превышает число дорожек в образе." Пишется диск и некоторые файлы оказываются нерабочими. Проверяю на реале 128.
  8. #427
    Member Аватар для demetrius2003
    Новокузнецк
    Друзья! А где можно утянуть архив с FDI файликами с IS-DOS? Может кто поделится?
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  9. #428
    1,179
    775 сообщений
    https://vtrd.in/sbor.php
    листай вниз
  10. #429
    Новокузнецк
    О! Спасибо! Похоже это то, что нужно.
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  11. #430
    Member
    Пенза
    Приветствую всех, Форумчане. Достал недавно свой ZX-Evolution, времени не хватает катастрофически на хобби, по сему вожусь в рабочее время, дабы хоть чуть-чуть скрасить нудятину удаленной работы. В общем и целом, освободился винт, занятый ранее демками и играми(теперь всё благополучно работает с SD-карты). захотелось мне всё же попробовать на реале каков он этот самый IS-DOS. Имеющейся инфы, знаний, софта из сети хватило чтобы установить IS-DOS(ядро 14.10.99 образ назывался IS2000.FDI) на винт и грузиться с него. Читал когда-то на форуме тут, если память не изменяет то даже в этой теме, что система понимает SCL и их можно хранить на винте и запускать(посредством электронного диска или флопа - не важно). Рылся в софте, попался образ ISFILES3.FDI(как я понял один из сборников полученных от Ильясова) в нем мне встертился пакет TRF&SCL. Вот только скопировать на дискету, чтоб потом на винт перекинуть, доступным мне способом, увы никак не смог и на этом собственно затык.
    Опытные и знающие товарищи, отзовитесь и подскажите чайнику:
    1) Каков алгоритм действий на Эве(EVO Reset Service v0.58.14, Baseconf: ZXEvo 13.04.2014) чтобы положить имеющиеся на SD-карте scl на винт с IS-DOS?
    2) Если удастся п.1 что и как с scl делать дальше?
    3) Если у кого-то есть возможность запилить образ FDI с нужными мне примочками (увы нет старого компа чтобы записывать дискеты) чтобы потом посредством дискеты я смог перегнать его на винт?
    4) Есть ли драйвер электронного диска для моей конфигурации?
    ZX-Evolution/FDD/HDD/SD-CARD
