Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Помогите с компьютером Правец
    Member Аватар для max-vendom
    Константиновка
    Благодарностей: 3
    По умолчанию Помогите с компьютером Правец
    Всем доброе время суток!
    Где-то 20 лет назад мой батя купил компьютер Правец 8D.
    Последний раз он запускался и нормально работал 10 лет назад, и все остальные годы лежал в кладовке
    вот его фото :
    Но у него есть одна проблема - когда включаю нет звука при нажатии на клавиатуру, и на экране - белая "полосочка бегающая по черному экрану".
    Я считаю что это слетела прошивка. У меня есть файлы для прошивки только я не пойму одного - где ПЗУ которое нужно прошивать?
    вот фото , в нем 2 варианта
    Пожалуйста подскажите кого нужно прошивать
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    ниже проца (по нижнему фото) микруха интерфейсов, вторая 40-каножка тоже нето.
    вероятнее всего ПЗУ это две 28 ногие микрухи над процом см7864р.
    Константиновка
    Благодарностей: 3
    Ёклмн
    Как ети микрухи прошить? они впаяны намертво
    И еще : можно ли их заменить атмегой?
    Последний раз редактировалось max-vendom; 13.03.2011 в 12:19.
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    отсосать, потом снять на фене, припаять панельки... как обычно...
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
    еще лучше, чтоб не попортить плату, если вы уверенны что виновато именно ПЗУ: выкусить и потом достать ноги по одной.
  6. Этот пользователь поблагодарил Atari за это полезное сообщение:
    max-vendom (13.03.2011)
  7. #5
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Благодарностей: 283
    пзу-хи можно поставить 2764
  8. #6
    Константиновка
    Благодарностей: 3
    а как прошивать если их 2 а файл прошивки 1 ?
  9. #7
    Искитим
    Благодарностей: 283
    размер файла прошивки какой?
  10. #8
    Константиновка
    Благодарностей: 3
    16 кил
  11. #9
    Искитим
    Благодарностей: 283
    max-vendom, все правильно. разъбиваешь файл на две части по 8кб и шьешь.
  12. Этот пользователь поблагодарил AHTuXPuCT за это полезное сообщение:
  13. #10
    Константиновка
    Благодарностей: 3
    Ну что , скручу программатор попробую прошить и отпишусь.
  1. Ответов: 19
    Последнее: 15.06.2014, 02:40
  2. КМД к правец 8А. Куплю
    от Yggr в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.07.2011, 21:24
  3. Правец 8А на обмен.
    Последнее: 17.02.2011, 15:31
  4. Apple II, Агат и Правец 8
    от Helloween в разделе Apple
    Последнее: 31.08.2010, 16:07
  5. продам правец
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 09.03.2010, 08:23
