Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Быстрый вывод картинки 88*88
    Veteran Аватар для ALKO
    Одесса
    Благодарностей: 358
    По умолчанию Быстрый вывод картинки 88*88
    Нужна процедура ввода\вывода картинки.
    80*88 пикселей в любую область экрана.
    ввод (занесение в память ОЗУ содержимого видео-ОЗУ) может осущесвляться с левого верхнего угла, а вот вывод желательно с указанием координат.
    Подкиньте, пожалуйста асмовскую процедуру...
    ---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    координаты не обязательно попиксельные, можно и по знакоместу.
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
    упс,ошибся...размер 88х88
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 14.03.2011 в 19:22.
    Guru Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Благодарностей: 755
    Обычный вывод спрайтов подойдёт?
    Master Аватар для GM BIT
    Красноярск
    Благодарностей: 230
    ;EmuzWin ZX Assembler++
    org 30000
    jp get_spt
    ld b,0 ;координата Y (+4)
    ld c,0 ;координата X (+6)
    call set_adr
    ex de,hl
    ld hl,40000
    ld b,88
    out1 push bc push de
    ld bc,11
    ldir
    pop de pop bc
    call down_de
    djnz out1
    ret
    get_spt ld hl,16384
    ld de,40000
    ld b,88
    get1 push bc push hl
    ld bc,11
    ldir
    pop hl pop bc
    call down_hl
    djnz get1
    ret
    set_adr ld a,b
    rrca rrca rrca
    and #e0
    ld l,a
    ld a,b and #18 or #40 ld h,a
    ld b,0 add hl,bc
    ret
    down_hl inc h ld a,h and 7
    ret nz
    ld a,l add a,32 ld l,a
    ret c
    ld a,h sub 8 ld h,a
    ret
    down_de inc d ld a,d and 7
    ret nz
    ld a,e add a,32 ld e,a
    ret c
    ld a,d sub 8 ld d,a
    ret
    Вызов 30000 - снимет спрайт в координатах 0,0 и поместит его в 40000
    Вызов 30003 - выведет спрайт из 40000 в экран по координатам в ячейках 30004(Y),30006(X)
    Проверок на вывод за экран в программе нет
    Последний раз редактировалось GM BIT; 15.03.2011 в 06:47.
  5. Этот пользователь поблагодарил GM BIT за это полезное сообщение:
    ALKO (16.05.2012)
  6. #4
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Благодарностей: 193
    Оо Ядрёный асм =)
    >ld b,88
    >call down_de
    >djnz out1
    Может стоит развернуть цикл и по 8 линий сразу сделать без лишних вызовов down_rr?
    В связи с этим возник тоже интересный вопрос, переброс от сотни до пары тысяч байт лучше делать ldir или есть варианты со стеком, всосать/выплюнуть все регистры?
  7. #5
    Благодарностей: 755
    Так намного шустрей, но памяти займёт гораздо больше.
    ---------- Post added at 11:09 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
    ret nz
    ret c
    ld a,h sub 8 ld h,a
    ret
    ret nz
    ret c
    ld a,d sub 8 ld d,a
    ret
    Зачем 2 процедуры? А нельзя сделать ex de.hl?
  8. #6
    Veteran
    Благодарностей: 193
    Не, ну разворачивать тоже без фанатизма надо =)
    Цикл по
    pop
    exx
    pop
    push
    exx
    push
    Что-то у меня такой цикл со счётчиком по прикидкам LDIR не обгоняет из-за накладных расходов на этот самый счётчик и модификацию SP, упустил может что...
  9. #7
    Благодарностей: 755
    Упустил то, что PUSH и POP юзают сразу 2 байта.
  10. #8
    Одесса
    Благодарностей: 358
    спасибо за исходники,но я тут примерил,довольно много памяти будет занимать всё это - 968 байт (!) картинка.
    Не влезет в 48к машину то что хотел.
    а именно файтинг со средней анимацией (хотя б 2(3) кадра на удар) +basiс компилятор в верхней области +сам бейсик сзади будет поджимать, и между этими двумя голодными тварями наврят ли поместится хотя б 20 кадров.
    А, чуть не забыл ещё +область куда компилируется исходный код.
  11. #9
    Veteran
    Благодарностей: 193
    Не, ну как так можно =)
    Проблема в том что регистров мало и нужен регистр на счётчик(минус BC).
    Даже если взять только костяк
    pop af,de,hl
    exa,exx
    pop af,de,hl
    push hl,de,af
    exa,exx
    push hl,de,af
    то это уже 142/12=почти по 12 тактов на байт, не считая танцев с SP. А пачка развёрнутых LDI будет жрать по 16 с небольшим.
    В общем, пример можно?
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    И это без маски...
    Про бейсик лучше забыть, про 48к забыть крайне желательно. Анимация сожрёт слишком много места.
    Но! Если есть сильное желание, для файтинга можно попробовать сегментировать бойцов и выводить их по кускам.
  12. #10
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Сегментацией будет гемморойнее.
    А про 48к не смогу забыть, так как у меня 128к нету.
    Под реал хочу создать,эмулятор - отстой...у него нет души.
    ---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
    я раньше создавал некое подобие говнофайта.
    Там человечки 8х8 были, и вся анимация уместилась в UDG...
    AI был таков - рандомный выбор (нанесение ударов (нога (рука)) уход назад), если же противник (тобиш игрок) далеко - подойти и произвести рандомное действие.
  1. Быстрый проигрыватель AY-музыки (980-1300t)
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 20.08.2016, 14:31
  2. Вывод картинки на экран
    от Alex Clap в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 22.08.2010, 14:46
  3. Ответов: 11
    Последнее: 21.07.2010, 16:58
  4. Куплю проц Z84C0006PEC или более быстрый.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2006, 10:24
Метки этой темы
