Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Быстрый вывод картинки 88*88
    Master Аватар для GM BIT
    Красноярск
    Господа программисты, а где ваша готовая прога????????
    Алгоритмами мы тут все умеем блистать!!! А 3 минуты потратить?
    Была просьба, была помощь. Какая никакая!
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Зачем 2 процедуры? А нельзя сделать ex de.hl?
    Можно, руки быстрее пишут чем голова думает
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    В связи с этим возник тоже интересный вопрос, переброс от сотни до пары тысяч байт лучше делать ldir или есть варианты со стеком, всосать/выплюнуть все регистры?
    Смотря, какая задача, экономия памяти, экономия скорости, способ вывода и т.д.
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    >будет гемморойнее
    Ещё как =) Но оно может того стоить.
    Как вариант, делать графику бойцов по типу принца персии, каратеки, shaq fu, another world и flashback. Она и занимать меньше будет, и упаковываться на ура.
    ---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    Ну по памяти LDIR не переплюнуть, но можно ли сделать простую пересылку блока быстрее, не расходуя килобайты кода?(быстрее пачки LDI, а значит наверное со стеком)
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 15.03.2011 в 17:05.
    Красноярск
    А вот это самое правильное! Выводить сразу упакованную графику, будет огромная экономия памяти
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    оптимизация 1:
    dup 11
    ldi
    edup
    Veteran
    Ох, про Каратеку я наверное зря, на Спеке она как раз спрайтовая, но идея думаю понятна, делать довольно схематичную графику в угоду размеру и количеству кадров из больших горизонтальных блоков, которые утопчутся уже на RLE стадии. LZ тут всё же не нужен, тк распаковать хотя бы пару килобайт на анимацию удара например за 2-3 прерывания довольно сложно, хотя...
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Вообще-то в another world векторная графа.(как и заставки в флэшбэке).
    Veteran
    Сомневаюсь, что на всех платформах ведь оно работало ещё на SMD и SNES, и если 68к ещё туда-сюда, то 65c816 на векторах встал бы раком. Да и вывод там спрайтовый. ИМХО там как раз куча простых, но за счёт этого хорошо упакованных кадров.
    Да и wikipedia про Flashback говорит "while the vectors are pre-rendered".
    Одесса
    183
    86 сообщений
    так я про SMD и говорю.(ну на ПЦ она по любому векторная)
    Ukraine, Kiev
    Привет !!!
    Дай примеры графики, которую собираешься отображать. Если графика ручной работы, то будет паковаться. В общем нужно пробовать на примере.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    а там он не один, у него под командыванием куча примочек вращения и масштабирования. иначе как бы он дум утянул?
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    примерно вот:
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    можо зум уменьшить через граф редактор на несколько пикселей.
    Veteran
    Ох лол. Ты помнишь тот кастрированный Дум? Тянул кстати его не ЦП, а Super FX, который сейчас АФАИК поставляется как кастомное ядро ARC - http://en.wikipedia.org/wiki/ARC_International
    А картинки надо сконвертить в 1битный "цвет" и спеково разрешение, если не возникает отвращения, значит нервы(или желудок) крепкие и можно продолжать =)
    Но "ручная" графика по опыту сжимается отсилы процентов на 40 в лучшем случае.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 15.03.2011 в 21:18.
  1. Быстрый проигрыватель AY-музыки (980-1300t)
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 20.08.2016, 14:31
  2. Вывод картинки на экран
    от Alex Clap в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 22.08.2010, 15:46
  3. Нужен быстрый поиск аналога отечественной логики
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.07.2010, 17:58
  4. Куплю проц Z84C0006PEC или более быстрый.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2006, 11:24
Метки этой темы
