Показано с 1 по 10 из 21
Тема: [ST] Несколько вопросов про Atari ST
    Junior
    По умолчанию [ST] Несколько вопросов про Atari ST
    Конфигурация:
    Atari 1040STFM
    TOS немецкая, 1986,87 г.
    монитор SM124 hi-res монохромный
    1. Если использовать rf-выход, то сигнал очень слабый - телевизор (1996 г.в.) его находит с трудом. Картинка в общем-то стабильная, но сильная рябь и помехи. Мелкие буквы практически нечитаемы, а звук грязный. Отчего это может быть? (Проверял на Dendy с тем же шнуром на том же телевизоре - нормально ловится без помех).
    Цель: получить четкое изображение в lo-res и звук.
    2. Можно ли управлять компьютером (открывать папки, запускать программы) без мыши?
    3. Зачем заклеивают правое окошко на дискете?
    4. Подходят ли геймпады от Sega Mega Drive/Genesis?
    5. Подходят ли старые PC-шные мыши?
    6. Некоторые программы нормально идут на эмуляторе, но вылетают с тремя бомбами на железе. Я предполагаю, что дело или в качестве записи на дискету, или в версии TOS. Использую новые дискеты TDK MF-2HD (пишу через FloImg, в основном все идет).
    Последний раз редактировалось LFO; 05.03.2010 в 21:46.
    Ковров
    по 2 пункту на сколько я знаю - нет
    по 1 пункту - точно RF а не композит? у меня STf и у нее нет RF пробовал по композиту - телек вообще не поймал ничего. есть мысль попробовать через внешний ТВ тюнер но пока не нашел его.
    по 4 пункту - подходят после небольшой доработки. поищи или спроси у Nyuk'a. он мне говорил как это сделать.
    по 3 пункту - потому что там дисковод на 720 Кб т.е. DD а не HD как современные
    C64C+1541II
    Junior
    1. M в STFM значит modulator. Там на задней панели для видео два разъема - один на 13 штырьков (кстати, где-нибудь в Москве такие продаются?) - монитор; на втором пометка rf.
    Насколько мне известно, в моем компьютере rf-разъем практически не использовался, выглядит он не особо блестяще. Может быть, что и заржавел.
    2. А принципиально на ST возможен эмулятор мыши, который бы работал бы не только в самом интерфейсе TOS?
    3. Т.е. когда надо заклеивать - до записи/после/всегда?
    4. Ok, гляну.
    Moderator
    Симферополь
    по мыше - ищи схему переходника на PIC 16f84a назывался он типа PS/2 to Amiga. в нем был переключатель - амига или атари. там чтото вроде пинаут менялся и немного логика работы. подобный переходник кроме французов сделал ктото из российских амижников LVD если не путаю. дискеты заклеивать всегда. скорее всего история как и на амиге - заклеивается окно HD для того чтобы дискету можно было читать и писать в любом а не только родном дисководе.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    1,178
    774 сообщений
    такой-же разъём (круглый) на магнитолах kenwood. найти/купить реально.
    Junior
    Для себя или на продажу?
    А где лучше начать искать?
    Вообще, какие-то готовые решения (переходники Atari->что-угодно-чтоб-работало) есть в продаже?
    Последний раз редактировалось LFO; 04.03.2010 в 18:07.
    1,178
    774 сообщений
    вот только для примера. (можно понять как он называется)
    http://goods.marketgid.com/goods/529/9295765/
    Moderator
    Симферополь
    Там была схема и прошивка. нет времени искать но гдето даже плату видел.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Junior
    Ух ты!
    Моя задача сейчас - получить четкое изображение в lo-res и звук.
    Вот описание назначения штырьков:
    http://www.retrocomputing.net/parts/...monitor_st.htm
    Правильно ли я понимаю, что если изолировать (сломать) только №4, то шнур заработает как надо?
    UPD. А, это аудио-шнур. Видимо, все-таки придется резать...
    5.
    Ясно.
    Последний раз редактировалось LFO; 04.03.2010 в 22:33.
    Master Аватар для nyuk
    Вологда
    По поводу геймпадов.
    Сеговские подходят отлично. Некоторые утверждают, что даже без переделки. НО у меня заработали после того, как отрезал провода идущие на пины 5 (+5V), 7 (Select) и 9 (Start)
    Кроме крестовины будет работать только кнопка "B".
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
    У меня 1040STe тоже с немецкой TOS и таже фигня. Из сборника 3-4 игры на дискете хорошо если одна запустится. В чем проблема не знаю.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
  1. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  2. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
  3. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
  5. Несколько вопросов по различным узлам
    Последнее: 10.06.2005, 21:03
Метки этой темы
