Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 123 из 123
Тема: ЮТ-88: Программы для компьютера
  1. #121
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    http://vk.com/doc117527293_437544955 "Операционная система СР/М", М. Уэйт, Дж. Ангермейер - известная в СССР книга (djvu, русскоязычная)
    http://vk.com/doc117527293_437544965 "Soul of CP/M", M. Waite, R. Lafore - книга "Душа СР/М" более известна за бугром. В 9 части описано подключение новых устройств (pdf, англ.).
    http://vk.com/doc117527293_437544986 - описание системы СР/М от производителя, Digital Research, в 6 части есть пример биоса и как его лопатить (pdf, англ.).
    Для пары бессонных ночей, думаю, достаточно. Доберусь до дома - чтонть ещё найду.
    Цитата Сообщение от Elvys Посмотреть сообщение
    только после переписывания с нуля?
    Переписывается только БИОС - часть ОС, которая напрямую отвечает за общение с железом на самом низком уровне, причем переписывается по определенным правилам (ссылки на книги дал). Всё остальное - БДОС и командный процессор - машинонезависимы (если только БДОС не переписано, к примеру, только под Z80 или 8086. Основное ядро имеет коды 8080 и машинонезависимо). Всё общение между ними и БИОСом осуществляется стандартными системными вызовами.
    ЗЫ Кстати, мне так никто и не ответил - при работе в режиме СР/М какой монитор используется в части общения с магнитофоном? От малыша или от полной версии? Просто ваяю для себя СР/М-ную машинку, хочу блок общения с магнитофоном выдернуть из ЮТ-а...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 26.05.2016 в 20:34.
  2. #121
  3. #122
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Ну учитывая что Монитор-0 во время работы СР/М отключён, то остаётся только Монитор-F. А СН.СОМ использует либо подпрограммы монитора либо собственные процедуры работы с магнитофоном.
  4. #123
    Junior Аватар для spanarin
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Вообще можно подумать... Как вариант: задействовать в РЕ3 пятый адресный вход и прошить оставшиеся 16 байт потенциально возможными значками. Итого получается 32 возможных знака, из которых первые 16 совпадают с оригиналом, в том числе и по адресации. Либо использовать вместо РЕ3 хотя бы РФ1/2/5, тогда можно вообще выбрать всё, что возможно из индикации. Вот только адресное управление продумать (тот самый довесок, который можно повесить на отдельный порт в/в)...
    Как мне кажется, это вполне рабочий вариант - оставляем РЕ3, в старшие 16 байтов пишем новые значки. Добавляем конфигурационный порт на триггере, выход которого соединятся с 5-м адресным входом РЕ3: когда в конфигурационный порт записан 0 - будут выводиться стандартные символы, когда запишем единицу - модифицированные.
    И программно переключаем ‘знакогенератор’ через запись в конфигурационный порт либо 1 (альтернативный ‘знакогенератор’) либо 0 (стандартный ‘знакогенератор’ ЮТ-88).
    При нажатии на кнопку ‘Уст’ нужно ещё и сбрасывать триггер в 0 (подведя сигнал сброса к входу сброса триггера), чтобы при перезапуске ЮТ по умолчанию включался стандартный ‘знакогенератор’
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  1. Программы от rasoft
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 12.05.2010, 15:12
  2. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
  3. Системные программы ?!?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 02.03.2008, 14:33
  4. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 21:36
