Показано с 1 по 10 из 12
Тема: cyrus 2
    Member
    Евпатория
    Благодарностей: 9
    По умолчанию cyrus 2
    Подскажите пожалуйста как в cyrus 2 для 48к поменять и можно ли вообще менять цвет полей ?
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Благодарностей: 189
    офф: прочитал crysis 2 и прифигел...
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3317
    ты играешь на эмуле ?
    какие цвета изменить ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.03.2011 в 17:44.
    Member
    Евпатория
    Благодарностей: 9
    цвета желтых полей. на нем белые фигуры сливаются.
    Последний раз редактировалось 0din; 22.03.2011 в 18:05.
    и на какой-же цвет ты хочешь их поменять ?
    Member
    Евпатория
    Благодарностей: 9
    желтый на цвет "magenta" (в первой версии cyrus под цифрой 3).
    Последний раз редактировалось 0din; 22.03.2011 в 18:51.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    Благодарностей: 5973
    желтый на цвет "cyan" (в первой версии cyrus под цифрой 5).
    На голубой? Он есть уже слева это раз. И два, будет ещё хуже. Уж лучше белые фигуры в красный перекрасить.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Member
    Евпатория
    Благодарностей: 9
    вы правы.
    при таком раскладе наверно надо менять общий фон - поиграйся
    • Тип файла: zip cyrus2.zip (18.7 Кб, Просмотров: 83)
  11. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    0din (22.03.2011)
  12. #10
    Member
    Евпатория
    Благодарностей: 9
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    а какой буквой меняется ?
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    ухты класс, спасибо огромное. не надо "магенты" , синий пойдет, глаза не напрягает.
    еще раз спасибо.
